  PTC Mathcad
  Formel-Formatierung
Autor Thema:  Formel-Formatierung (2077 mal gelesen)
indy2
Sehen Sie sich das Profil von indy2 an!   Senden Sie eine Private Message an indy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für indy2
Mathcad 2000 :)
erstellt am: 18. Jul. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich bei Formeln Buchstaben tiefer stellen??
Beim Text funktioniert es ja über Format->Text, aber wenn ich eine Formel schreib kann ich die Textoptionen nicht auswählen.
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo indy2
Herzlich willkommen auf dem Mathcad - Brett bei CAD.de.
Mit dem . kannst du anchliessenden "Text" bei einer Variabel tiefer stellen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
indy2
Mathcad 2000 :)
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE für rasche Antwort!!!
indy2
Mathcad 2000 :)
erstellt am: 18. Jul. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Ergebnisse farblich unterlegen?
Oberli Mike
erstellt am: 18. Jul. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Im englischen Mathcad heist das highlight, wenn ich mich recht entsinne, hab grad kein
Mathcad zur Hand.
Irgendwo in der Formatierung kann man einen Hacken setzen, und dann noch die Farbe wählen.
Somit wird der Hintergrund entsprechend eingefärbt. Standard ist, wenn sich nichts geändert
hat gelb.
Mike
indy2
Mathcad 2000 :)
erstellt am: 18. Jul. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
THX!
Noch eine kleine Frage:
Bedingung: wenn 0.6< tan(x)<1.0, dann alles in Ordnung, wenn nicht dann nicht:
Bedingung selbst is ja kein Problem, aber das mit dem 2x kleiner gleich haut nicht ganz hin. Woran kann das liegen?
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du so? -->
indy2
Mathcad 2000 :)
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, allerdings kann ich dein File mit meiner Version nicht lesen, hab MathCad 2000
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von indy2:
Dann muss ich's halt so machen -->
Mathcad 13 geht nur bis auf 2001 runter. Ausserdem hoffe ich, dass dies schon mit 2000 geht.
Oberli Mike
erstellt am: 18. Jul. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo indy2,
Wenn du einen Beitrag schreibst, kann du unten die System-info/Zusatztext definieren.
Dieser für jedes Brett gesondert gespeichert.
Somit muss niemand raten, mit welcher Version du arbeitest.
Mike
indy2
Mathcad 2000 :)
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merk ich mir!
Ja so ähnlich sollts gehen, aber das geht beim 2000er nicht, glaub ich jetzt mal.
Ups, Bild ist ein bissi groß geraten. Links oben ists
Habs jetzt auch mit dem "und" der Booleschen Operatoren versucht, aber funkt nicht! S******
[Diese Nachricht wurde von indy2 am 18. Jul. 2007 editiert.]
indy2
Mathcad 2000 :)
erstellt am: 18. Jul. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
if-Abfrage.mcd.txt
Habs so versucht, geht auch nicht!
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 18. Jul. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy2 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die Datei, die Du angehaengt hast, ist leer.
2. Wenn das eine in 2000 geht, geht auch das andere. Mit anderen Worten, Du kannst es genau so machen, wie schon erwaehnt.
3. Wenn es partout auf die andere Art sein soll, mach's so -->
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 19. Jul. 2007 editiert.]
Oberli Mike
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo indy2,
Hier ein File in Mathcad 7 mit einem kleinen Programm zur Auswertung
Mike
indy2
Mathcad 2000 :)
erstellt am: 19. Jul. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke vielmals!!
Jetzt gehts!!!
james dorn
Sehen Sie sich das Profil von james dorn an!   Senden Sie eine Private Message an james dorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für james dorn
erstellt am: 19. Jul. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy2 10 Unities + Antwort hilfreich
test2.xmcd.txt
Original erstellt von Clayton:
hi,
aus interesse habe ich mal deine methode versucht, allerdings scheint bei mir die erste if-anweisung ignoriert zu werden, zumindest bei meinem beispiel.
/mathcad 14
[Diese Nachricht wurde von james dorn am 19. Jul. 2007 editiert.]
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für indy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, kann 14 nicht lesen. Hast aber recht, geht bei mir auch nicht. Die erste Version funktioniert, die zweite nicht.
P.S. Jetzt aber nicht mehr (Ich hab das Bild ausgetauscht - zuviel getippt und nicht genug nachgedacht).
