Thema: falscher Rechenwert ausgegeben (1760 mal gelesen)
Kirschbaum80 Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 04.12.2006 Inventor 10, MathCad2000
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.. ich habe da ein ungewöhnliches Problem. Mein MathCad2000 gibt nach einer simplen Rechnung ein völlig falschen Wert aus. Pdf anbei.. Das eigenartige ist, dass wenn ich die komplette Rechnung auf ein neues Blatt kopiere rechnet es richtig. Programmierfehler?? Gibt es Lösungsmöglichkeiten? Habe schon versucht die Bezeichnungen der Werte zu ändern, erfolglos.. Die Werte werden auch vorher nie definiert oder benutzt.. Vielen Dank Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
Hallo Kirschbaum, Du hast bei deiner Frage angemerkt, dass ein kopieren der Daten auf ein anders Blatt, die richtige Lösung bringt. Bei deinem angehängten PDF geht das nicht, man kann auch nicht sehen, wie die Werte PAn und Vu auf der Höhe der Berechnung sind (es kann z.B. sein, dass rechts vom PDF Ausschnitt eine Formel liegt, welche den Wert einer dieser Variablen verändert). BTW: Der Faktor zwischen der Lösung auf dem PDF und der richtigen Lösung ist 250. Ev. kannst du mal das Mathcad - File posten. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, hab mal die betreffenden Zeilen rausgesucht, eigenartig ist auch, dass jetzt auch die Berechnung von P falsch ist.. ich hoffe du kannst damit was anfangen. Weiß ja nimmer ob ich der Rechnung Glauben kann.. Beim Probieren ist mir gerade aufgefallen, dass wenn ich die Werte die zw Zahnradberechnung und Leistung stehen weg lasse stimmts.. Hab ich nen Fehler in der Definition gemacht??
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
Hi, Natuerlich kannst Du den Berechnungen trauen (wenigstens nach meiner Erfahrung), wenn Du die dummen Einheiten weg laesst. Oder mach's so --> (in dem Du Deine eigenen Einheiten definierst) Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kirschbaum80
Hi Kirschbaum, Wie Clayton schon geschrieben hat, liegt es an den Einheiten. In der 2. Definition überspeicherst du die Einheit m mit m = 4*mm (das ist der Faktor 250 ) Da dieser Teil im PDF nicht sichtbar ist, hätte man den Fehler wohl kaum gefunden, ohne das Originalfile. Durch das kopieren, wie du es beschrieben hast, wird die Einheit m nicht mehr überschrieben, da du vermutlich den ersten Teil der Berechnung nicht kopiert hast Mathcad rechnet genau das was du ihm vorgibst. Da du m überspeichert hast, rechnet Mathcad mit m ab dieser Stelle nicht mehr mit der Einheit m, sondern mit der Variabel m.... Ich rechne in Mathcad nie mit Einheiten, den Grund hast du am eigenen Leib erfahren. Allerdings muss man dann immer alles in einheitlich Einheiten definieren. Gruss Mike ------------------
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis.. jetz wo ich es mir durchlese fällt es mir wie Schuppen von den Augen.. Hab da echt gepennt- nutze ja den Effekt gelegentlich wenn Hersteller in ihren Formeln ohne Einheiten was zusammenrechnen, ich aber weiter oben diese mit Einheit definiert hab-verteile dann sinnlose Einheitendefinitionen bis es aufgeht.. Aber diesmal hat es mich von der anderen Seite erwischt.. ;-)) Also vielen Dank- Ciao Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
