  PTC Mathcad
  f(x) und deren Auswertung
Autor Thema:  f(x) und deren Auswertung (1414 mal gelesen)
Kaipi2
Sehen Sie sich das Profil von Kaipi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Kaipi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kaipi2
erstellt am: 07. Jul. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin recht neu im Umgang mit MathCAD, doch nicht gänzlich ohne Anhnung
Derzeit versuche ich mich an den Funktionen und deren Auswertungen.
Ich würde gern wissen wie genau ich die Auswertungen definieren muss.
für folgende Probleme: wir nehmen an:
q:5 kN/m
l:10m
f(x,l,q):x*q*x/2-q*l*x
Diese Funktion beschreibt die Momentenlinie eine Linienast auf einen beidseitig gelagerten Träger.
- ich suche das max Moment also eigentlich das Moment an der Stelle f'(x)'=0 (Tiefpunkt)
Wie kann ich lokale Extrema bestimmen?
- Ich würde die Funktion mir gern grafisch aus geben lassen?!?
- was hat es mit f(x,l,q)auflösen-->    auf sich da pssiert bei mir nie was?
Ich bin für alle Tipps und Hilfen zum Thema Umgang mit Funktionen sehr dankbar.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 07. Jul. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaipi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal glaube ich deiner Formel nicht so ganz und zweitens guck dir den Anhang an. Ist das, was Du wolltest?
Kaipi2
erstellt am: 07. Jul. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, danke für die schnelle Antwort!
Ja, du hast recht ich habe ein /2 in der Formel vergessen zu tippen:
f(x,l,q):x*q*x/2-(q*l*x/2)
ah die d/dx da hätte ich ja auch mal von selber drauf kommen müssen, doch das war wohl zu nahe liegend.
Jetzt kann ich erst mal weiter machen.
Jetzt muss ich deinen Tipp erst mal versuchen um zusetzen...
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 07. Jul. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaipi2 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Ergänzung zur Berechnung von Clayton.
Die Lösung welche durch den Gegeben Finden Block errechnet wird, sollte
man in eine Variable speichern.
z.B. lM.max:=Finden(x)
Somit kann man die Lösung direkt über die Definition der Gleichen
f(x):=0.5*w*(x-x^2/dist) ausgeben, also f(lM.max)=
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Kaipi2
erstellt am: 07. Jul. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Berechnung2.xmcd.txt
Hm doch gar nicht so einfach, wenn ich das auf mein System übertrage, bekomme ich nur falsche Werte.
Ich habe die Datei mal angehängt, eventuell hat noch mal Jemand kurz Zeit.
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 07. Jul. 2007 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kaipi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, Deine Datei ist als Mathcad 14 gespeichert worden, ich kann sie nicht oeffnen (Mathcad 13). Versuch's nochmal.
