  PTC Mathcad
  Mathcad Integration in Pro/E?
Autor Thema:  Mathcad Integration in Pro/E? (2045 mal gelesen)
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 05. Jul. 2007 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein Upgrade meiner Pro/E-Lizenz hat mir Mathcad ins Haus gespült, und da ich immer wieder mal auch berechne, soll sich das dafür jetzt auch nützlich machen. Deshalb 2 Fragen:
1. Frage:
Integriert sich Mathcad in die Pro/E-Installation und kann von Pro/E wofür auch immer Geometrie, Abmessungen, Querschnittswerte etc. übernehmen? Ist hierfür bei der Installation etwas zu beachten?
2. Frage:
Was empfehlt ihr einem Mathcad-Neueinsteiger als Tutorial? Wo finden sich eventuell Vorlagen, so wie man zu etlichen Nachschlagewerken Excel-Tabellen dazu bekommt?
Vielen Dank für Eure Zeit.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 05. Jul. 2007 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kahn
Zu deiner ersten Frage.
Ausschnitt von der Seite www.ptc.com
Daten software- und systemübergreifend integrieren
Mathcad bietet Interoperabilität und Konnektivität mit zahlreichen gängigen Desktop- und Konstruktionsanwendungen.
Die formale bidirektionale Integration zwischen Mathcad und Pro/ENGINEER aktiviert einzigartige "Predictive Engineering"-Funktionen. Mit Mathcad kann das Verhalten von Konstruktionen vorhergesagt und als Grundlage für wichtige Parameter und Bemaßungen in Pro/ENGINEER CAD-Modellen verwendet werden.
Wie das funktioniert kann ich dir nicht sagen, da ich nicht mit PRO/E arbeite.
Zu deiner zweiten Frage:
Hier findest du jede Menge Mathcad Files, ist aber in Engisch. Auf der deutschen Homepage sind die Beispiele auch auf Englisch.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
erstellt am: 09. Jul. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kahn,
zu 1. Pro/E Integration
Beide Programme müssen auf deinem PC installiert sein. Mehr ist nicht notwendig.
Kombinationen die supported werden:
Wildfire 2.0 und Mathcad 13
Wildfire 3.0 M030 und Mathcad 13
Wildfire 3.0 M060 und Mathcad 14
Du kannst alle Maße die in Pro/E erzeugt werden, z.B. Maße vom Quader, zu Berechnungen in Mathcad herangezogen werden. Im Mathcad ist ein sog. Tag zu setzen, was Du über die Eigenschaften der Mathcad Variablen setzen kannst.
Danach diesen Wert mit dem Maß in Pro/E verknüpfen.
Es gibt auch in der Pro/E Hilfe Erklärungen zur Integration mit Mathcad.
zu 2.
Es gibt ein sehr gutes Lernprogramm in Mathcad, was Du über das Ressourcen Fenster aufrufen kannst.
Darin geht es los, wie ein Variable definiert wird, bis zu Differenzial und Integralrechnung.
Weiter gibt es dort auch Quicksheets, Problemlösungen zu Fragestellungen wie Differenzialrechnungen.
Das scöne hieran ist, das sind alles Mathcad Arbeitsblätter, die Du Dir in Dein aktuelles Blatt kopieren kannst.
Ansonsten sind die Foren die Mike genannt hat nicht verkehrt.
Dirk
stevieda
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stevieda an!   Senden Sie eine Private Message an stevieda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevieda
Pro/E Wildfire 5.0 F000
CATIA V5 R18
Inventor Pro 12
SolidWorks Premium 2009 SP1
NX 6
WinXP SP3
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K_H_A_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kahn,
offiziell sollte die Mathcad-Integration bereits mit der Version M040 funktionieren. Dies ist jedoch nicht der Fall. Während Menüs bereits vorhanden waren, war die bidirektionale Parameterübergabe nicht möglich. Die Version M080 hat dies endlich ermöglicht. Allerdings ist es völlig unerheblich ob mit der Mathcad-Version 13 oder 14. Seit der Version 13 sind die Mathcad-Sheets XML-basiert. Und das ist der zentrale Punkt. Denn nur damit kann Pro/E arbeiten. Also: Pro/E Wildfire 3.0 M080 mit Mathcad 13 oder 14.
Stevie
