  PTC Mathcad
  Mathcad versucht zu früh auszuwerten und hängt sich dann auf
Autor Thema:  Mathcad versucht zu früh auszuwerten und hängt sich dann auf (1458 mal gelesen)
lego84
Sehen Sie sich das Profil von lego84 an!   Senden Sie eine Private Message an lego84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lego84
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also seit kurzer Zeit habe ich ein Problem mit meinem mathcad. Wenn ich mathcad aufmache und angenommen eine Funktion erstelle, dann wird das Kästchen in dem ich die Funktion habe sofort grün, als ob es auswerten wollte (obwohl noch nichts ausser paar leeren linien dastehen) und nach einer gewissen zeit, wo sich nichts tut, hängt sich mathcad auf (es schließt sich)
Genauso, wenn ich ein mathcad Datei aufmache, es versucht sofort auszuwerten und schließt sich dann einfach.
Kennt das problem jemand?
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lego84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lego84,
Kannst du mal deine Systeminfo ausfüllen, damit man sieht mit
welcher Version von Mathcad du arbeitest.
Ich kenne solche Probleme mit Mathcad mit der Version 7 auf dem
Betriebssystem Windows 95 (Studium).
Ich gehe mal davon aus, dass dein Mathcad neuer ist, und auch das
Betriebssystem.
Du kannst mal die automatische Berechnung ausschalten.
Im Englischen findet man es im Pull-Down Menu über Tool -
Calculate - Automatic Calculation. Ev. bringt das was.
Ev. liegt es aber daran, dass die Installation  zerschossen ist.
Somit enternen und neu aufsetzen.
Wenn die Datei nicht geheim ist, kannst du sie mal hochladen.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
