| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Mathcad startet nicht mehr... (5366 mal gelesen)
globalPKs Mitglied student
 Beiträge: 53 Registriert: 12.10.2005 CPU: AMD-64 3,8GHz AS: 1 GB Corsair BS:Windows XP Pro SP2 / OpenSuSe 10.2 GraKa: ATI Radeon X1600 ProEngineer WF3 ProI 3.4 MSC Marc Mentat 2005r2 I-DEAS 9
erstellt am: 20. Mai. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe vor ca. einer Woche mein Winblöd neu aufgesetzt, und natürlich auch Mathcad neu installiert. Daraufhin habe ich eine kleine Berechnung durchgeführt die ich für die Uni brauchte. Diese Berechnung wollte ich eben grade weiterführen, also hab ich einfach mal probiert das File zu starten, und sofort kam folgender Fehler: "...\matrix.xmcd konnte nicht gefunden werden...". Toller fehler, zumal ich die Datei direkt aus dem Ordner in dem es liegt ausgeführt habe. Nun gut dachte ich mir, und hab einfach mal probiert Mathcad über das Startmenü zu starten. Also Symbol angeklickt und die Sanduhr erscheint für ca. 1 sekunde. Danach verschwindet diese einfach wieder, und nichts passiert. Keine Fehlermeldung, kein gar nichts, als hätte ich nie etwas gestartet... Hat jemand eine idee, woran das liegen könnte, zumal Mathcad ja schon lief??? lg Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 20. Mai. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für globalPKs
Hallo Matze, Hast du den Installordner von Mathcad nach der Installation verschoben, oder gar gelöscht. Schau mal ob er noch da ist. Dazu kannst du im Startmenu mit der rechten Maustaste auf das Icon gehen, mit welchem Mathcad gestartet wird, und die eigenschaften abfragen. Dort findest du die Angabe, wo das Mathcad installiert sein sollte. Wenn beim starten nicht mehr geht, kannst du mal den Tastmanager starten, und schauen ob noch ein Prozess mathcad.exe vorhanden ist, obwohl Mathcad gar nicht gestartet ist. Wenn ja, diesen Prozess beenden. Gruss Mike ------------------
The Power Of Dreams Schreib mal wieder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2007 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mike, also die Verknüpfung stimmt schon. Es ist auch kein Prozess im Taskmanager zu finden. Er meldet ja auch keine Fehlermeldung, sondern die Sanduhr läuft eben einfach nur ne Sekunde und geht dann wieder aus. Hast du evtl. noch weitere ideen? Das Programm ist nämlich echt wichtig für mich momentan... lg Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 20. Mai. 2007 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für globalPKs
Hi, Ich hatte das auch schon mal, aber bei mir lag es daran, dass Mathcad nicht auf C:\... installiert war (nehme ich an). Neuinstallation hat's dann behoben. Oder dies hier (zu faul zum uebersetzen weil schon spaet): Installing Windows XP SP2 Disables C_Dilla Service: Symptoms: When trying to start the Single-User version of Mathcad: You receive the error message: "application failed to initialize properly (0xc0000005)." or An hour glass appears and then disappears, but Mathcad does not launchCause: You have downloaded Windows XP SP2 and it has turned off Mathcad's Authentication Software Solution: Go to Start, Control Panel, Administrative Tools, Services. In the Services, find the Service C-DillaCdaC11BA and start the service. Please right click on the Service, choose Properties, and turn the service to Automatic so that the service will start when you boot your PC. Oder auch dies hier: Find the (hidden) directory C:\Documents and Settings\<user name>\Local Settings \Application Data\Mathsoft\Mathcad\13\LocalAssemblyCache and delete all of the contents.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 21. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knebel Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 21.01.2008
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für globalPKs
Hallo Ich habe genau das gleiche Problem mit Mathcad 13. Es startet einfach nicht mehr. Ich habe schon repariert und neu installiert aber leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee woran das liegen könnte ? Bis vor wenigen Tagen lief es noch ohne Probleme. BS : XP Prof. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für globalPKs
Hallo Klaus, In der Registrierung unter HKCU - Software kannst du den Ordner MathSoft umbenennen. Somit werden die gesamten Einstellungen neu vom Default erzeugt. Sollte sich Mathcad dann wieder starten lassen, kannst du den umbenannten Ordner in der Registrierung löschen. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
