  PTC Mathcad
  Extremwert von Funktionen mit mehrern Variablen
Autor Thema:  Extremwert von Funktionen mit mehrern Variablen (3633 mal gelesen)
scapa
Bauingenieur & Fassaden- Metallbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von scapa an!   Senden Sie eine Private Message an scapa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scapa
erstellt am: 18. Mai. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Mein Problem bei MathCad 13 ist folgendes:
Ich habe eine Funktion "omega" abhängig von a und b.
Für diese Funktion möchte ich die Werte a und b kennen, damit
"omega" minimal wird. Siehe pdf File in der Beilage.
Ich setzte die Ableitung nach a und die Ableitung nach b gleich Null
und möchte nun, dass MathCad aus dem entstehenden Gleichungssystem
a und b berechnet.
Mein Versuch gieng über "suchen". MathCad verzichtet allerdings auf das suchen der Werte und gibt schlicht die Werte aus der Vorgabe wider.
Kann mir jemand helfen, wo der Fehler liegt? Dass es eine Lösung gibt ist sicher. Ich habe haargenau diese Rechnung bereits gelöst in MathCad (aber wahrscheinlich andere Version) gesehen.
Auch die Eingaben sind identisch.
Besten Dank
Gruss Scapa
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Scapa,
Was mir gerade auffällt, ist dass du a und b nach dem Beginn der
Funktion "Vorgabe" definiert hast. Diese sollten aber vor dem Beginn
der Funktion stehen. Im weitern speicherst du die Lösungen für a und b nicht ab.
a:=-2
b:=1
Vorgabe
'Hier kommen die Gleichungen mit dem dem Fetten ='
L:=suchen(a,b)
Anstelle vom L kann man auch einen Vektor erstellen welcher a und b enthält.
(a)
(b):=suchen(a,b) <-- Kann hier nicht so schön dargestellt werden.
BTW:
- Könntest du noch dein Profil etwas füllen
- Dateianhänge mir äöü und all den anderen Sonderzeichen sind nicht
  so beliebt.
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
scapa
erstellt am: 18. Mai. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank Mike für die schnelle Antwort.
Ich habe die Änderungen übernommen und nun scheint MathCad
zu kapieren, was es tun soll. Allerdings meckert es noch immer:
Und zwar in der Variable U, in der ich a und b abspeichern möchte.
Als Quickinfo erscheint:
"Diese Funktion hat die Form f(f(Unitless)=> any1) => Unitless,
muss aber die Form f(any1) => any2 haben.
Ist bereits jemand auf diese Fehlermeldung getroffen oder kann sie
interpretieren? Einheitenprobleme sollte er von mir aus gesehen eigentlich keine haben, da ich Einheitslos rechne.
Ach ja, was mir auch aufgefallen ist:
Wenn ich das Mathcad File speichere, schliesse und neu öffne, ersetzt er mir den Befehl "Suchen" immer durch "Verweis".
Gemäss Hilfe scheinnt mir allerdings der "Verweis" Befehl nicht
viel mit dem "Suchen" Befehl gemeinsam zu haben.
Gruss Scapa
scapa
erstellt am: 20. Mai. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch die MathCad Datei angehängt, und auch die
Fehlermeldung zum besseren Verständnis.
Wäre für Hilfe echt dankbar.
Gruss scapa
scapa
erstellt am: 20. Mai. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, jetzt auch mit mathcad file
Oberli Mike
erstellt am: 23. Mai. 2007 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scapa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo scapa,
Hab mir dein File mal angesehen.
Es ist nur ein kleiner, aber tragischer Fehler eingebaut.
Bei der Definition von klein Psi hast du zwischen dem b und der
Klammer danach keine mathematische Operation definiert.
Einfach ein Mal einfügen und Mathcad rechnet. Dauert aber einen
Moment bis der Solverblock gelöst ist.
Mike
scapa
erstellt am: 26. Mai. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Hilfe
Jetzt funktionierts. Ein kleiner aber heimtückischer Fehler.
Gruss Scapa
