  PTC Mathcad
  Eigene Einheiten
Autor Thema:  Eigene Einheiten (1439 mal gelesen)
Oberli Mike
Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigentlich ist es ganz einfach, eine eigene Einheit zu definieren.
z.B. wenn ich die Einheit Megameter definieren will, definiere
ich Mm = 1000000*m.
Nun wollte ich aber die Einheit °C definieren. In der Version 13 ganz einfach, da gibt es diese Einheit. Aber in den früheren Versionen, z.B. der Version 7 gab es diese Einheit noch nicht.
Leider kann man nicht einfach Definieren °C = K - 273.15, denn wenn man die Einheit dann einsetzt, steht diese als Multiplikator da....
Hat jemand eine Idee wie das funktionieren könnte?
Mike
The Power Of Dreams Schreib mal wieder
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
Mathcad 13
erstellt am: 15. Mrz. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberli Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
sep_temp.txt
es gab mal dazu einen Artikel von Mathcad.
Die Datei bitte in *.mcd umbenennen.
Dominik
Oberli Mike
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
Danke für die Info.
Mike
