| | |  | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Umkehrfunktion bilden (7066 mal gelesen)
PhilippSch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 13 Registriert: 24.11.2006
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie bilde ich aus z.B. y=2x+4 in mathcad die umkehrfunktion? ich schaffe dies lediglich für konkrete werte von y, durch symbolics/variable/solve die x-werte zu erhalten. eine erweiterte aufgabe wäre, wie ich es schaffe , eine exponentialfuntion, in gewissem definitionsberecich umzukehren. vielen dank für eure hilfe & mfg philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 13. Dez. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PhilippSch
Zitat: Original erstellt von PhilippSch: wie bilde ich aus z.B. y=2x+4 in mathcad die umkehrfunktion?
Hallo Philipp meinst du damit y=2x+4 --> x=y/2-2
Benutze für die Erstellung der Gleichung das fette Gleichheitszeichen, markiere in der Gleichung die Variabel, nach welcher aufgelöst werden soll, und dann die Funktion symbolics/variable/solve. Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo mike, danke. aber das hab' ich ja schon rausbekommen. die sache ist bloss, das diese vorgehen ja nicht ganz automatisiert ist, und ich bei jeder funktionsänderung die umkehrfuntion auch wieder manuel berechnen muss. bist Du dir sicher, das dies der einzige weg ist? gruss, philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PhilippSch
Zitat: Original erstellt von PhilippSch: die sache ist bloss, das diese vorgehen ja nicht ganz automatisiert ist, und ich bei jeder funktionsänderung die umkehrfuntion auch wieder manuel berechnen muss. bist Du dir sicher, das dies der einzige weg ist?
Zitat: Original erstellt von PhilippSch: ich schaffe dies lediglich für konkrete werte von y, durch symbolics/variable/solve die x-werte zu erhalten.
Nein, bin ich nicht. Da du aber geschrieben hast, dass du nur für diskrete Werte von y die entsprechenden Werte von x erhälst, bin ich davon ausgegangen, dass du numerisch vorgegeangen bist. Da ich diese Herausforderung noch nie hatte, und ich in der Firma kein Mathcad habe kann ich jetzt direkt nicht weiterhelfen. Was du natürlich machen kannst ist ein Given und ein Find y:=3 <-- Wert für y vorgeben x:=2 <-- Da numerischer Lösungsweg muss ein Startwert für x vorhandne sein Given <-- normaler Text, muss aber vorhanden sein y=2x+4 <-- Gleichung mit fettem Gleichheitszeichen x:=find(x) <-- Die Lösung für x wird ermittelt Gruss Mike BTW: Es geht einfacher einen Text zu lesen, wenn man ab und zu die Shift-Taste betätigt ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
