  PTC Mathcad
  Probleme mit Funktionen
Autor Thema:  Probleme mit Funktionen (987 mal gelesen)
saegio
Sehen Sie sich das Profil von saegio an!   Senden Sie eine Private Message an saegio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für saegio
erstellt am: 12. Dez. 2006 02:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, bin neu hier und hoffe hier kann mir geholfen werden.
Folgendes Problem:
Also ich habe eine Variable A definiert, die sich aus anderen Variablen errechnet usw. Nun habe ich eine Funktion(x), die als Parameter diese Variable A enthält. Wenn ich nun die unvereinfachte Funktion vereinfachen will, dann bekomme ich ein Ergebnis, was lauter unlogische riesige bzw winzige Zahlen (mit zB...e25 oder e-25 usw) enthält.
Wenn ich nun aber die zuvor errechnete Variable A mit deren errechneten Wert neu definiere (also das Ergebnis einfach nochmal in die Variable schreibe), dann haut es wieder hin.
Das Problem ist halt, dass diese Variable A sich ja mal ändern kann und dann muss ich jedes Mal den neuen Wert in die Variable A schreiben, bevor anschließend Funktion neu berechnet werden kann.
Wie kann ich also Funktionen benutzen, die sich auch aus zuvor errechneten Werten zusammen setzen?
Ich hoffe dies war einigermaßen verständlich und hoffe jemand kann mir helfen.
PS Falls diese Erklärung nicht verständlich war, was mich nicht wundern würde, dann kann ich ja mal einen Ausschnitt des Worksheets hochladen.
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 12. Dez. 2006 03:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für saegio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von saegio:
Genau, bisher verstehe ich naemlich nur Bahnhof. Kann natuerlich sein, da mit zunehmenden Alter schon mal Gehirnschwaeche auftritt, dass Andere das anders sehen.
