Thema: fortlaufende Variablen (1153 mal gelesen)
frankstar Mitglied Student
 Beiträge: 34 Registriert: 31.12.2003
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, und zwar komm ich mit folgendem Problem nicht weiter: ich hab z.B. eine Rechnung ai=bi+ci i=1..3 Wie kann ich nun diese Berechn ung so erstellen, dass ich a1, a2 und a3 erhalte? Habe es schon über Vektoren probiert, also ai:=[a1, a2, a3] Aber so richtig will der das nicht machen bei mir. Habt ihr ein paar Tipps für mich? Danke euch Grüße Frank P.S: hoffe, ihr versteht mein Problem?
------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankstar
Hallo frankstar, Wenn ich dein Problem richtig erfasst habe, dann musst du natürlich für die Variablen b und c die entsprechenden Werte definieren b1 b2 b3 c1 c2 c3 Anschliessend kannst du die Gleichung aufstellen wie gewünscht. Für die Berechnujng kannst du dann ev. den Indizes weg lassen. Müsste auch ohne gehen, und ist schneller, da es eine Vektorverarbeitung ist ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankstar
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankstar
@CADmium, setzt doch das Origin von 0 auf 1, ist viel einfacher zu verstehen, und die heutigen Rechner sind nicht gleich am Anschlag, wenn man ein bischen mehr Speicher benötigt
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frankstar
Zitat: Original erstellt von Oberli Mike: @CADmium,setzt doch das Origin von 0 auf 1, ist viel einfacher zu verstehen, und die heutigen Rechner sind nicht gleich am Anschlag, wenn man ein bischen mehr Speicher benötigt
neee , ist Programmiererprinzip, das der Index mit 0 anfängt ..
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sauber, vielen Dank Manchmal ist man echt blind, so ähnlich hatte ich das auch probiert, aber halt nur so ähnlich Danke nochmal dafür  Wird sicher nicht die letzte Frage gewesen sein ------------------ Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
