 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Einheiten (17245 mal gelesen)
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5677 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 NX 2406 Teamcenter 2312
erstellt am: 20. Okt. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da wir nun ein wunderschönes MathCad-Forum haben, möchte ich gleich mal eine Frage zu den Einheiten stellen. Da ich noch nicht lange mit MathCad arbeite kommen bestimmt erst mal "Anfängerfragen". Ich muss mir bei Gelegenheit mal ne Schulung für das Programm geben lassen. Nun aber zu meinem eigentlichen Problem: Habe ein paar Formeln erstellt, funktioniert recht gut. Beim Zwischenergebnis bekomme ich ein Moment heraus. MathCad macht aber aus der Einheit Nm die Einheit J. Wie kann ich das abstellen? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSC Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
..man kann auch z.B. ganz oben vereinbaren, das an das Symbol kN:=1000*N gebunden wird, und dann wie RSC schon sagte , kN als Einheit verwenden... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bekomms einfach nicht hin. Die Einheit J kann ich manuell nich überschreiben. Wenn ich die Einheit markiere und auf Einfügen - Einheiten gehe, dann erscheint in dieser Liste die Einheit Nm nicht. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 Mathcad 13
erstellt am: 21. Okt. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo Markus, wenn du deine Formel mit dem Gleichheitszeichen quittierst, findest du hinter dem Gleichheitszeichen zwei schwarze rechteckige Platzhalter. In den zweiten Platzhalter trägst du manuell die Einheit N * m ein. ------------------ Gruß,
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 21. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2006 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
student23 Mitglied Student
 Beiträge: 6 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 03. Jan. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo zusammen, ich habe genau das selbe Problem, bei mir steht anstelle von Nm,J, allerdings wenn ich es wie beschrieben korigieren will wird der Ausdruck rot und es wird kein Ergebniss mehr angezeigt? Könnt ihr mir vielleicht sagen was ich falsch mache?? Viele Grüße Student23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 451 Registriert: 15.01.2002 HP z440, 32GB, Quadro 4200 KDE Neon mit Varicad 2020-1.x :-) SalomeMeca 2017.0.2 wenns unbedingt sein muss auch W10 mit SWX2016
erstellt am: 06. Jan. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Lumich Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 53 Registriert: 21.02.2008 Win7, Creo2, MathCAD Prime2.0, MathCad15
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo! Bekomme bei Eingabe einer Temperatur folgende Fehlermeldung: Ich habe das °C aus "Insert/Unit" was mache ich falsch? Wenn ich es in Kelvin angebe und dann umrechnen lasse, geht das auch. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 544 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Du darfst nicht °C eingeben.Versuch es mal mit einem Freizeichen zwischen ° und C.Also 468° eingeben dann die Space Taste drücken, so dass alles unterstrichen ist.Es hängt aber auch von der Version ab,ob MathCad °C kennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Das mit der Leertaste hab ich grade probiert, geht leider auch nicht, und da °C sowohl in der Units-Liste aufgeführt ist, als auch die Umrechnung in °C geht, verstehe ich die Fehlermeldung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 21. Feb. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hi, Da kann man ueber Insert-Units gehen oder es gibt auch einen Toolbar fuer diese Faelle (Special Characters) wo man nur mit der Maus draufclickt. Also nur die Zahl und dann Click. Man kann es auch mit dem "Postfix Operator" STRG+UMSCHALT+X machen und dann ALT0176 (die Zahlen muss man rechts auf der Tastatur eintippen mit NumLock (weiss nicht wie das auf Deutsch heisst) eingeschaltet, dann ALT loslassen und das grosse "C" eingeben - manuell ganz schoen umstaendlich. Das Ganze ist so kompliziert, weil das keine Einheiten so wie z.B. Meter sind sondern Funktionen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Vielen Dank für die Tips, den Postfix hab ich probiert und ich habe °C jetzt sowohl über die Special Characters toolbar, als auch über "insert/units" ausgewählt. Die Fehlermeldung (Bild siehe oben), bleibt die gleiche. Woran könnte es noch liegen? Zur Info: Ich benutze Mathcad 13. [Diese Nachricht wurde von Lumich am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hi, Ohne die Datei zu haben, muss man natuerlich raetzeln. Aber irgend was stimmt mit der Wahl Deiner Variablen TB1 nicht sonst waere auf dem Bild kein Punkt vor dem B1. Mach das mal nochmal. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ikeb Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 21.03.2007
erstellt am: 23. Feb. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
