  ACATEC Power Configurator
  dim und state und was noch
Autor Thema:  dim und state und was noch (1525 mal gelesen)
maurus
Sehen Sie sich das Profil von maurus an!   Senden Sie eine Private Message an maurus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maurus
SolidWorks Office Premium 2009
SP 5.1
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein absoluter Neuling im Gebiet Produktkonfigurator, meine Frage ist jetzt, ich habe ein Solid das ich mit einer Tabelle steuern möchte und über ein Auswahlffenster verschiedene Solids anwählen. In dem solid sind aber auch Ebenen die vom Maß hin und her gehen, gibt es da auch ne Bezeichnug, so wie "state für on off" oder "dim für einen Wert der variert, das ich die Ebene auch steuern kann oder ein Muster wo der Wert der Löcher variert mal 8 mal 12, gibt es da auch einen Konfiguratorbefehl?
Über einen Hinweis würde ich mich sehr fragen
Planungsingenieur*in Fernwärme Netze (m/w/d)
Wir suchen Unterstützung für die Herausforderungen der Wärmewende in der Metropolregion München. Der Bereich Planung und Bau Fernwärme ist verantwortlich für die Planung und den Neubau von Fernwärmeprojekten im Stadtgebiet München sowie in den Gemeinden Ottobrunn und Taufkirchen im südöstlichen Landkreis München. Das Aufgabenspektrum umfasst die Leistungsphasen 2-8 der HOAI für Netzanschlüsse, Netzerweiterungen bis hin zu der Erschließung neuer Gebiete, Sanierungen im Bestand und Umlegungen....
Anzeige ansehenBerufseinstieg/Trainee
tokiner
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tokiner an!   Senden Sie eine Private Message an tokiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tokiner
erstellt am: 07. Sep. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maurus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maurus,
zunächst einmal möchte ich fragen, ob Du schon einen bestimmten Konfigurator einsetzt, und was Du mit der Information aus diesem Beitrag anfangen möchtest. Wäre prima, wenn Du dazu etwas schreibst, dann kann Dir etwas zielgerichteter geholfen werden.
Im ACATEC Konfigurator "spyydmaxx" alle von dir benötigten Funktionalitäten/Befehle vorhanden, um im CAD Masse, Stati und Muster zu steuern.
Wir sprechen dabei von sog. Objekt- und Strukturoperationen. Dazu gehören auch weitere Funktionalitäten wie z. B.:
- Paramter erzeugen, ändern, löschen
- Formelemente erzeugen, ändern, löschen, austauschen, umreferenzieren
- Komponenten in Baugruppen einbauen, umreferenzieren, austauschen, löschen
- Status von Konstruktionselementen, Komponenten, Formelementen ändern (unterdrückt / Zurückgeholt => Status ON / OFF)
- Musteranzahl und Inkrement ändern
- und noch einiges mehr ...
Thoralf Nerling
