  Produktkonfigurator Allgemein
  TCEng Variant Items and CAD
Autor Thema:  TCEng Variant Items and CAD (2368 mal gelesen)
Etienne
Sehen Sie sich das Profil von Etienne an!   Senden Sie eine Private Message an Etienne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Etienne
erstellt am: 20. Okt. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuallererst, entschuldigen sie mir fuer meinen Deutsch. Ich hoffe, dass sie mich verstehen werden!
Ich habe einen Problem mit der Variant Konfiguration im TCEng:
Ich habe eine Generic Strukture und ich kann es konfiguren, aber ich kann nicht solch einen konfiguriert Item im NX oeffnen.
NX gibt immer die folgende Error (natuerlich habe ich die Variant Configuration in dem Revision gespeichert), wenn ich das "Variant configuration" Menueeintrag in dem "Assemblies" Menue benutze:
The following part revision which you selected has no associated variant rules:
name_of_the_revision
Please select one which does.
Ich kann auch einen VI erstellen, aber dann gibt es keinen CAD data drinnen.
Ich wuensche auch, NX Expressions mit TCEng Options kontrollieren.
Haben sie eine Ahnung, wie das ausfuehren? In meiner Generic Struktur, muesse ich CAD data speichern, oder nur in der Variant Items?
Welche Paarungsbedigungen Type solle ich benutzen?
Vielen Danken!
Etienne
Joerg Brueckner
Projektingeneur
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Brueckner
ACATEC Power Configurator V3
Inventor V10
Visual Studio .NET
Windows XP Prof. SP2<P>DELL Workstation, 3.4 HT, 3GB RAM, FX3400 Graka
erstellt am: 22. Okt. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Etienne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Etienne,
Ich denke deine Problemschilderung ist ein spezifisches Problem im TCE von Unigraphics.
Ich schlage dir vor falls Du es noch nicht gemacht hast, deine Frage im Team Center Engennering Forum noch mal zu stellen.
Anbei Link: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Teamcenter+Engineering&number=86
Ich denke die dortigen Teilnehmer können dir da besser weiterhelfen als ich.
Jörg
Red-Face
Dipl.-Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Red-Face an!   Senden Sie eine Private Message an Red-Face  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Red-Face
erstellt am: 08. Aug. 2007 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Etienne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Etienne.
Ich arbeite auch mit TCE und NX4 und habe solche Probleme nicht. Ich benutze einen externen Variantenkonfigurator namens YVE. Schau doch mal bei www.tecneos.de  nach. Dieser Variantenkonfigurator bietet mal einen etwas andere Herangehensweise als es TCE ermöglicht.
Auf jeden Fall bist du so völlig frei, Werte und Variablen zu setzen und kannst sie sogar gegenseitig validieren lassen. Musst nicht überlegen, ob du im ITEM oder der Struktur arbeiten musst. Schaus dir einfach mal an.
Bis dann, Thomas
Windows XP Prof, Xeon 2,8GHz, 2GB RAM,
UG NX4, neu: NX4
