  Sicherheitstechnik
  Lichtgitter Reset mit Induktionsschleife
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lichtgitter Reset mit Induktionsschleife (2164 mal gelesen)
elaf
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von elaf an!   Senden Sie eine Private Message an elaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elaf
WSCAD 4/5.0/5.3 pro
EPlan 5.60.3.53600
Eplan 1.9 Build 3297
erstellt am: 12. Jan. 2009 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der "Sicheren Anlagen"
Ich habe einen Kunden der für eine Entnahmerollenbahn, die mit einem
Sicherheitslichtgitter ausgestattet ist, eine Resetfunktion mit einer
Induktionsschleife haben möchte.
Ablauf => Paket steht auf Rollenbahn zur Abholung bereit.
          Gabelstapler fährt in den Sicherheitsbereich.
          Beim Verlassen des Sicherheitsbereiches überquert er
          die Induktionsschleife und Lichtgitter wird resetet.
Ich habe dabei so meine Bedenken!
Wie seht Ihr das so?
Gruß Olaf
Warum das Rad neu erfinden, wenn man nur die Beulen rauskloppen muss?
HBL
HW-Planer
Sehen Sie sich das Profil von HBL an!   Senden Sie eine Private Message an HBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBL
EPLAN Electric P8 Professional V2.4
erstellt am: 13. Jan. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf
So generell kann Deine Frage leider nicht beantwortet werden.
Auch in diesem Falle gilt es als 1. eine Risiko-/Gefahrenanalyse, sowie den daraus resultierenden Massnahmenkatalog zu erstellen.
In diese Überlegungen muss auch der Reset des Litgitters / Lichtschranke mit einbezogen werden.
Für die Distanz vom Lichtgitter / Lichtschranke zur Gefahrenstelle ist die Anfahrgeschwindigkeit des Staplers zu berücksichtigen (siehe Norm EN 999).
Wenn ich die Anordnung richtig verstehe, so ist es möglich, dass auch eine Person die Gefahrenstelle betreten kann.
Aus diesem Grunde ist auch die Dichte der Lichtstrahlen zu beachten (Finger-, Handrücken- oder Körpersicher).
Was das Reseten des Lichtgitters betrifft, so muss in 1. Linie der Missbrauch beachtet werden. Ebenso gilt es, den Reset des Lichtgitters bei Betreten der Gefahrenstelle und das Verlassen derselben durch eine Person zu betrachten.
Hans
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
erstellt am: 19. Jan. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olaf!
Das ist eigentlich kein Problem oder!?
Wenn das Induktionsfeld nicht in der Gefahrenzone ist bzw von der Gefahrenzone aus betätigt werden kann.
Pass aber auf manche Induktionsfelder Reagieren auf Stahlkappenschuhe. (Wir haben unsere vor Metallschranken immer so getetestet)
Wenn jetzt einer vom Gefahrenbereich aus rankommt ohne das Lichtgitter wieder zu unterbrechen hast du sicher rein großes Problem!
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand.
Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
JAGEN&SAMMELN
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 26. Jan. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss meine Letzte Antwort doch noch etwas vertiefen.
Ich kann das zwar nicht so gut wie Hans mit Normen und Co aber für das beruhigende Bauchgefühl etwas einfacher erklärt.
Eine automatische quittierung könnte hier nur dann funktionieren, wenn auch wirklich gewährleistet ist das sich keine Personen mehr im gefährlichen Bereich befinden.
Das heist derjenige der die quittierung durchführt müsste eigentlich den Bereich zumindest vorher noch kontrollieren ob sich keine personen mehr dort befinden.
Dies könnte sich, für Staplerfahrer, als schwierig erweisen weil sie durch die sitzende Position ein doch stark eingeschränktes Sichtfeld haben.
Eventuell wäre hier ein Seilzugschalter kompiniert mit einem akkustischen und Visuellem Signal (zur Warnung das die Maschine wieder in einen gefährlichen Betrieb übergeht) zu bevorzugen.
Wenn der Bereich so groß ist, das er nicht mehr von einer Person allein komplett eingesehen werden kann müsste man schon fast überlegen ob man nicht mit einem Zutrittskonzept arbeitet.
Gruß Gernot
JAGEN&SAMMELN
