  Form- und Giesstechnik
  Stahl mit hoher Wärmeleitung
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält in Landshut, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stahl mit hoher Wärmeleitung (408 / mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Mrz. 2026 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Erfahrung mit Stählen mit hoher Wärmeleitung ?
Gibt es da noch etwas anderes als den HCTS 130 ?
Mich interessiern Härte, Zähigkeit und die Möglichkeit zu beschichten.
Es geht um Spritzgusswerkzeuge für Hülsen ab ca. 6 mm Innen Ø .
Klaus
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M7780...
erstellt am: 11. Mrz. 2026 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
eventuell sind DHA-THERMO oder FECRONI-1800 beide sind wohl von der Wärmeleitfähigkeit (>50 W/m·K) und Härtbarkeit ähnlich (48HRC bis 54 HRC), schau dir mal die Datenblätter an, eventuell passen die für deine Anwendung.
Matthias
Ex nihilo nihil fit
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Mrz. 2026 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Matthias, genau was ich suchte .
Die Anwendung ist in Asien die Informationen sind auch auf englisch gut.
Nur beim dem Fercon-1800 hast Du Dich verschrieben. Der ist korrosionsbeständig für PVC.
Auf der Seite ist dann auch der HCTS-130-DC
Klaus
