  Form- und Giesstechnik
  AlSi10Mg Temperaturbeständigkeit
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  AlSi10Mg Temperaturbeständigkeit (590 / mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 11. Nov. 2025 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo suche eine Angabe für die Festigkeit bei höheren Temperaturen für diese Gußlegierung.
Es geht um Druckguss, nichts mit 3 D Druck , EOS , Pulver, usw.
Es gibt auf deutsch und englisch sehr viele Datenblätter, aber alle Angaben über Festigkeit nur bei 20° C .
Gut wäre ein Diagramm in Abhängigkeit von der Temperatur.
Klaus
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M7780...
erstellt am: 11. Nov. 2025 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
check mal deine Mails, eventuell hilft dir die Information die ich dir gesendet habe ja.
Matthias
Ex nihilo nihil fit
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Nov. 2025 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, bekam die Mail ist sehr hilfreich leider nicht öffentlich.
Klaus
