  Form- und Giesstechnik
  Entformung eines Innengewindes
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Jahresauftakt SchraubTec - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Entformung eines Innengewindes (2882 mal gelesen)
E.Sch
Sehen Sie sich das Profil von E.Sch an!   Senden Sie eine Private Message an E.Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Sch
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich wende mich an dieses Forum mit der Hoffnung Hilfe zu bekommen. Ich bin Student und konstruiere im Rahmen meines Beleges ein Spritzgießwerkzeug. Bei der Konstruktion bin ich jedoch auf ein Problem gestoßen. Das Teil enthält ein Innengwinde, welches einen Durchmesser von knapp 120 mm und eine Länge von ca 23 mm aufweist.
Da es sich um ein Serienwerkzeug handelt, versuche ich die Entformung durch eine Gewinde-Ausschraubeinheit zu realisieren. Nun zu meinen Fragen.
Der Kern wird ja durch mich erzeugt werden. Dieser fällt dann natürlich total massiv aus (im Vergleich zu den in den Datenblättern dargestellten Kernen). Desweiteren habe ich hier im Forum eine Anleitung zur Berechnung des benötigten Drehmomentes gefunden. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann beträgt dieses 371 Nm, was doch ziemlich hoch ist. Kann ich problemlos solch einen massiven Kern verwenden und davon ausgehen, dass mein erforderliches Moment umgesetzt wird?
Es ergibt sich zudem ein weiteres Problem. Direkt "hinter" dem Gewinde, in dessen Entformungsrichtung befindet sich ein rotationssymmetrischer Hohlraum,welcher durch einen Kern realisiert werden muss. Ich weiß nicht ob ich quasi einen großen Kern verwenden kann, welcher das Innengewinde und dazu noch den Hohlraum bildet, da ich davon ausgehe, dass die Oberfläche beim Entformen beschädigt würde. Ich dachte daran, die Gewindeausschraubeinheit auf einem Schieber anzubringen und den Kern des Hohlraums in irgendeiner Weise mit dem Gewindekern zu "verbinden". Ist dies möglich? Gibt es eventuell bessere Varianten der Entformung?
Ich bin sehr dankbar für jeden Tipp und jeden Rat.
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Sch.,
herzlich willkommen im Forum. Das ist eine Frage, die wir schon öffters beantwortet haben. Du sollstest mal die Suchfunktion versuchen.
Nun zu Deinem Problem. Welchen Verwendungszweck hat denn Dein Deckel. Es besteht bestimmt die Möglichkeit, dass Du das Gewinde an verschiedenen Stellen unterbrichst. Dann würde ich Dir raten 4 Schrägauswerfer zu verwenden, dann kannst Du Deinen Kern auch noch richtig kühlen und es gibt beim Spritzen weniger Probleme.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger.
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Sch.,
anbei schau Dir doch diesen Beitrag an.
Da sind auch Bilder drin von einem unterbrochenem Gewinde.
Gruß Gerhard
E.Sch
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Der Deckel(hätte ich gleich dazuschreiben sollen), ist Teil eines Hydrozyklons. Das Gewinde möchte ich nur sehr ungern unterbrechen, um Grat zu vermeiden. Was hälst du von der Idee, auf die Oberfläche des Hohlraums eine Konizität aufzubringen und den Kern in einem Stück zu fertigen? Mein Ziel ist es zudem, dass Werkzeug so simpel wie möglich zu halten.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Sch., ich kann hier Gerhard nur zustimmen.  Bei der Größe kann das Drehmoment schon so groß sein.  Mit den Schrägauswerfern entstehen allerdings Trennungen auf den Innen Ø .
Falls diese stören, wäre es auch noch möglich den runden Hohlraum mit einem drehbaren Ring auf dem Gewindekern zu entformen. Dadurch verringert sich das nötige Drehmoment etwas, es ist nur noch axiale Kraft zur Enformung nötig.
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Dez. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
" so simpel wie möglich "
Bei diesem Drehmoment wirst Du nicht ohne Übersetzung auskommen, eventuell sogar mehrstufig.
Sonst wird der Hydraulik-Motor größer wie das Spritzgießwerkzeug.
Grat läßt sich beherrschen, kommt auf den Kunstoff und die Stückzahl an.
Muß das Werkzeug unbedingt vollautomatisch laufen ? Teilautomatiisch könnte hier wesentlich günstiger sein.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 02. Dez. 2013 editiert.]
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Sch.,
Original erstellt von E.Sch:
es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, wenn Du keinen oder wenig Grad haben möchtest, dass Du die Gewindegänge nur innerhalb des Schrägschiebers herstellst. Denn bei so einem großen Außendurchmesser ist das Fehlen eines Teilgewindeganges überhaupt kein Problem und es ist eine einfache auf-zu Form. Denn überall wo sich etwas dreht oder zusammenfällt kann es schwierigkeiten bei der Fertigung geben und die Werkzeuge werden teuerer.
Gruß Gerhard
E.Sch
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich bin nunmal erst Anfänger, deshalb ist es nicht so schlimm, wenn ich nicht ein Werkzeug auf vollem Niveau abliefere.
N.Lesch, was heißt teilautomatisch? Dass das Teil "eingespannt" und das Gewinde per Hand entformt wird? (Falls ich zu dumme Fragen stelle, tut mir das Leid!)
Es ist übrigens kein Grat auf dem Gewinde gestattet.
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 02. Dez. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Sch.,
bevor wir jetzt weitermachen mit Deiner Gewindeentformung noch ein paar Fragen:
1. Der Durchmesser ist 120 mm
2. Die Deckelhöhe ist 23 mm.
3. Wie groß ist die Steigung? Denn das ist nun mal wichtig zur Berechnung!
Gruß Gerhard
E.Sch
erstellt am: 02. Dez. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Gewindedurchmesser beträgt 116,5 und die Länge des Gewindes 22. Die Wandstärke 8. Direkt an das Gewinde schließt sich wie gesagt dieser Hohlraum an mit knapp 55, sodass der Innenraum des Deckels 77 beträgt. Die Steigung ist 6.
Danke!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 02. Dez. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich annehme, daß hier die Stückzahl nicht so hoch ist, könnte man den Gewindekern teilen und dann von Hand in das Spritzgießwerkzeug einlegen und danach auch wieder entnehmen.
Das ist von der Werkzeugkonstruktion her und von den Kosten, viel einfacher.
( Das nennt sich teilautomatisch oder sonstwie )
Vor allem ist es einfacher zu korrigieren, wenn der Schwund nicht stimmt. Das aber ist bei den genannten Dicken der Fall.
Klaus
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Der einfachste Weg wäre, wenn Du eine Skizze vom Querschnitt oder vielleicht eine Draufsicht von innen hier hereinstellst.
Gruß Gerhard
E.Sch
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das nochmal abgesprochen. Also eine teilautomatische Entformung ist bei diesem Teil zulässig. Zudem vereinfacht dies das Ganze um ein Vielfaches. Dadurch gestaltet sich die Temperierung auch simpler. Es ist zwar kein Serienwerkzeug mehr aber in meinem Fall ist es wie gesagt ok.
Vielen vielen Dank für die Hilfe!
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
Bricscad Platinum
Shark Pro
Varicad
Cendacam 3.1
Adem CAM
Catia V4
Catia V5
Creo Parametrics
Autodesk Inventor
Autodesk Fusion
erstellt am: 03. Dez. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern 3D Daten vorliegen, stell doch bitte ein Step ein, damit wir uns das mal ansehen können. Ich könnte sonst auch posten, dass mein rechter Zeh weh tut und fragen, ob es am Blinddarm liegt. Der Rotationssymmetrische Hohlraum, der mit Schiebern abgebildet wird oder mit einem Kern???? Das macht mich doch ein wenig stutzig. Damit also alle über das gleiche Teil reden, würde ich mich freuen, wenn wir es zu sehen bekämen.
ICH soll mich gut benehmen???
Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte...
Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat
Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben...
Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist...
Der Pinocchio,der log...
Und Aladin war ein Dieb....
LG
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Dez. 2013 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
" Zudem vereinfacht dies das Ganze um ein Vielfaches. "
Genau das wollte ich Dir eintrichtern. Das trifft für die Konstruktion, die Zeit, die Kosten und den Stress hinterher zu.
Selbst wenn etwas schief läuft, kannst Du Dich danach noch bei der Firma sehen lassen.
Solche teilautomatischen Werkzeuge baut man üblicherweise bei Prototypen- ( auch Vorserien- oder sonstwie genannt ) .
Das wäre hier auch nötig, weil hier Schwund und Verzug kaum verherzusehen sind.
Klaus
