  Form- und Giesstechnik
  Kühlbohrung mit Verzweigung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kühlbohrung mit Verzweigung (2414 mal gelesen)
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
erstellt am: 09. Jul. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich es bei meinen Spritzgußwerkzeugen immer so gehalten, das die Kühlung eine einige Kette ohne Abzweigungen ergibt (Eingang -> Bohrung in Formplatte -> Bohrung im Einsatz -> Bohrung in Formplatte -> Bohrung in Einsatz -> ... -> Ausgang).
So weit, so gut.
Nun flüsterte mir ein Kollege, das es besser wäre, vom Eingang aus eine Abzweigung an jeden Einsatz zu bringen und diese dann wieder zum Ausgang zusammenzuführen. So ließe sich es verhindern, das sich die Temperatur über die Länge der Temperierung verändert.
Nun habe ich gedanklich ein paar Probleme mit diesem Ansatz:
- Das lässt sich schwer gleichmäßig verwirklichen, von einer sternförmigen Verteilung ganz zu schweigen.
- Damit kann ich mir nicht vorstellen das in allen Kanälen die selben Verhältnisse herrschen.
Oder übersehe ich hier Vorteile einer solchen Ausführung?
Viele Grüße,
Florian
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Jul. 2013 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
" vom Eingang aus eine Abzweigung ... und diese dann wieder zum Ausgang zusammenzuführen. "
das wäre die perfekte parallel Kühlung.  Die ist verboten.
Das funktioneirt vielleicht, solange das Werkzeug noch neu und sauber ist. Danach produzierst Du aber nur noch Murks.
Du kannst einmal zusammenführen, weil Du dann immer noch den Durchlfuss kontrollieren kannst.
Bei  technischen Teilen hat das Kühlwasser meistens 80° C, damit kann man schon die Halle aufheizen. Da gibt es aber bessere Möglichkeiten.
Klaus
Roland Schröder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 09. Jul. 2013 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianh 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich baue nun meistens keine Kunststoffspritzsgusswerkzeuge, aber eins ist sicher: Nur bei einer Reihenschaltung hast Du immer die Gewissheit, dass in allen Kanälen immer derselbe Durchfluss herrscht. Natürlich nimmt dann auch die Temperatur im Verlauf der Durchströmung zu.
Die Temperaturen sind natürlich bei einer Verzweigung auf mehrere parallele Äste gleichmäßiger. Die gleichmäßige Verteilung auf die Kanäle kann man mit Drosseln einstellen, aber so etwas kann sich langsam oder auch schnell verändern, oder kann man da Korrosion, Ablagerungen und eingeschwemmte Verschmutzungen 100%ig ausschließen?
Ich für meinen Teil würde mich bei so einer Anwendung, wo die Kühlung an sich und besonders auch ihr Maß von so entscheidender Bedeutung ist, auf Parallelschaltung nur einlassen, wenn ich in jedem Strang je einen Durchlussmesser oder zumindest einen einstellbaren Stömungsschalter hätte.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Roland Schröder am 09. Jul. 2013 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 09. Jul. 2013 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland, für Drosseln und so ein Zeugs ist da meistens kein Platz.
Das Kühlwasser enthält zur Entkalkung jede Menge Salz. Da rostet alles in den Bohrungen.
( Daß die alle eine Dachrinne haben weiß ich auch, es hat sich aber noch nicht herumgesprochen, daß Regenwasser kalkfrei ist. )
Die Temperturänderung kann man messen, das ist kein Problem. Die soll max. 10°C  betragen.
Klaus
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 15. Jul. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianh 10 Unities + Antwort hilfreich
Einsätze werden direkt angeschlossen, d.h. Eingang - Platte - Einsatz - Platte - Ausgang. Mehrere Einsätze werden mit mehreren Anschlüssen angeschlossen. Die Kühlmittelanschlüsse haben meist einen Strömungsanzeiger, damit man die Strömung auch tatsächlich kontrollieren kann. Es macht wenig Sinn, anders zu verfahren, wenn man eine gleichmäßige Kühlung erreichen will.
ICH soll mich gut benehmen???
Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte...
Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat
Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben...
Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist...
Der Pinocchio,der log...
Und Aladin war ein Dieb....
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
http://www.thorstenstueker.de
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Aug. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für florianh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
Original erstellt von florianh:
Viele Grüße,
Florian
Original erstellt von Thorsten Stuecker:
Auch ich würde die Werkzeuge so mit der Kühlung versehen. Es hat den Vorteil, dass Du jeden Einsatz separat regulieren kannst.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
