  Form- und Giesstechnik
  Feinguss - Anguss im Sichtbereich wegschleifen
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feinguss - Anguss im Sichtbereich wegschleifen (1919 mal gelesen)
daniel.düsentrieb
Sehen Sie sich das Profil von daniel.düsentrieb an!   Senden Sie eine Private Message an daniel.düsentrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel.düsentrieb
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
hätte gerne Mal eine breitere Meinung zu o. g. Thema:
kann man einen Anguss im Sichtbereich wegschleifen, ohne dass man das später sieht? Wie gut kann man die Übergänge (Radius zu senkrecht darunter liegender Fläche, Übergang zu Fläche auf gleicher Ebene) hinbekommen? Welchen Abstand würdet ihr ggf. zu angrenzenden senkrecht nach oben liegenden Flächen als notwendig ansehen?
Leider ist in dem Fall die Angussfläche mehrfach gekrümmt ...
Zur Veranschaulichung, was ich mit den angrenzenden Flächen meine: man muss sich das wie eine Treppe vorstellen: nach unten senkrecht liegende Fläche wäre die Verbindung zur Stufe drunter. nach oben senkrechte Fläche, wäre die Verbindung zur Stufe drüber.
Vielen Dank!
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Verfahren zum Entfernen des Angusses gibt, bei dem kein Unterschied zwischen der bearbeiteten Fläche und den unbearbeiteten Gussflächen sichtbar ist.
Natürlich gibt es Schleifer, die auch feinste Übergänge zustande bringen, aber der Unterschied zwischen einer gegossenen und einer direkt angrenzenden geschliffenen (oder meinetwegen auch polierten) Fläche wird immer erkennbar sein.
Wenn es trotzdem unsichtbar sein muss, kannst Du mMn nur alle Sichtflächen komplett nach demselben Verfahren bearbeiten.
Ulrich
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
evtl. kann man das ganze Teil später Strahlen oder Gleitschleifen. Damit bekommt man einen einheitliche Oberfläche. Schleifen gegenüber Guß ist immer erkennbar.
Michael
daniel.düsentrieb
erstellt am: 04. Jul. 2013 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird glasperlgestrahlt - aber erst Mal würde ich trotzdem sagen, dass man das sehen wird.
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 04. Jul. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel.düsentrieb 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich komme aus der Gießereiindustrie. Näher gesagt, aus dem Bereich Kernschießmaschinen.
Ich durfte damals die gesamte Prozeßkette bei einem unserer Kunden zur Herstellung von Wasserarmaturen (Wasserhähne) sehen.
Die werden aus Rotguß gegossen, weil da später die Chromschicht besser darauf haftet.
Die Angüsse werden manuell mit einem Schleifband entfernt. Ebenso werden die Armaturen danach manuell solange poliert, bis das die Oberfläche absolut glatt ist, bevor die Armatur verchromt wird.
Anders sieht es bei den Aluminiumfelgen aus. Die werden im Sichtbereich vollständig auf so eine Art Drehbank bearbeitet und dann lackiert. Der enstehende Grat wird jedoch immer noch manuell entfernt.
MfG. Zeinerling
