  Form- und Giesstechnik
  Toleranzen Aluminium-Druckguss
Sofort-Angebote. Großserienfertigung & Zielpreisaufträge: 3 Angebotsoptionen bei Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toleranzen Aluminium-Druckguss (5180 mal gelesen)
Leuchtenstar
Sehen Sie sich das Profil von Leuchtenstar an!   Senden Sie eine Private Message an Leuchtenstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leuchtenstar
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin! Habe hier ein nicht CAD-Problem. Wir konstruieren ein neues Aluminium-Druckgussbauteil.
Toleranzen nach DIN 1688-4 GTA 14/5.
Nur beschreiben diese Toleranzen nur Längenangaben / Materialdicken. Wo werden die allgemeinen Form-und Lagetoleranzen beschrieben
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Jun. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Allgemeintoleranzen gibt es die DIN 2768.
T2 Davon ist für Form- und Lagetoleranzen.
Dann gibt es noch die DIN EN 28062 für Gusstoleranzen.
Die ist ein teilweiser Ersatz für die DIN 1688.
Klaus
Febi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Febi an!   Senden Sie eine Private Message an Febi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Febi
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mich würde für solche Bauteile die Bemaßung nach den GPS (ISO 8015) Grundsätzen interessieren. Da solche Rohlinge sehr umfangreich sind, muss man ja nicht jeden Radius und weitere Details bemaßen. Hat da jemand Erfahrung mit?
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leuchtenstar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Febi,
schau Dich doch mal >> hier << um, vielleicht wird es dort beschieben was Du suchst.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
