  Form- und Giesstechnik
  mögliche Oberflächenmodifikationen Extrusionswerkzeug
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mögliche Oberflächenmodifikationen Extrusionswerkzeug (1976 mal gelesen)
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 13. Mrz. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir denken gerade die möglichen Alternativen zu Hartchrom durch. Die Liste unten ist mir so auf die Schnelle eingefallen. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass das eine oder andere Verfahren im Extrusionsbereich nix verloren hat.
*Tauchbäder
Galvanisch verchromen (Hartchrom) und chemisch vernickeln
*Oberflächenhärtung
Laserstrahlhärten, Flammhärten, Induktionshärten
*PVD
*CVD
*Nitrieren
Badnitrieren, Gasnitrieren, Plasmanitrieren
*Plasmabehandlung
*Kolsterisieren
*Vakuumhärten
Hat vielleicht jemand ein paar Anregungen oder gar Erfahrungen gemacht? PVD ist denke ich mal auch im Extrusionsbereich schon einigermaßen oft vertreten, oder? Was sind so die Hauptunterschiede? Wie sieht es mit der wichtigsten physikalischen Eigenschaften, dem Preis, aus?
Danke für jede Antwort. Bevor ich zum Lohnbeschichter gehe, möchte ich selbst schon einen kleinen Überblick haben. Ich bin natürlich auch auf der Suche nach einem guten Beschichter und freue mich über jeden Hinweis.
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 13. Mrz. 2013 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Mrz. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus welchem Stahl ist das Werkzeug denn ?
Diese PVD Schichten, TiN und wie sie alle heißen, werden bei 400 bis 500 °C aufgebracht. Das verträgt aber nicht jeder Stahl.
Beim Druckguss ( z.B. Aluminium ) ist härten und nitrieren üblich. Dürfte das einfachste un billigste sein.
Klaus
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine rasche Antwort.
Standard-Kunststoffformenstahl (z.B. 1.2311; aber auch andere Formstähle)
Nach ersten Recherchen bieten einige Beschichter auch PVD Verfahren mit niedriger Prozesstemperatur an. (180°C bis 250°C)
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinen 1.2311 haben wir im Großformenbau für Formaufbauten verwendent. Wenn er mal für Einsätzte verwendet wurde, blieb der Stahl in seinem Zustand wie er war. Nur wenn sich bewegliche Teile daran befestigt waren, wurde der Stahl Plasmanitriert.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Sherman123
Kunststofftechniker
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fließwege sind bei unseren Werkzeugen derzeit Hartchrom-beschichtet oder galvanisch vernickelt.
Verbesserungen, die wir uns erwarten:
*Bessere Produktqualität
*Längere Standzeiten (Belagsbildung ist leider immer ein Thema)
*mechanisch unempfindlich (vor allem die vernickelten Schichten sind relativ empfindlich)
*langfristige Einsparungspotentiale durch moderne Beschichtungen entwickeln
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 14. Mrz. 2013 editiert.]
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 14. Mrz. 2013 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sherman123,
wenn Du für Anguß, Verteiler oder sonstiges einen Stahl verwenden willst, würde ich Dir einen Schnellstahl empfehlen.
Schau Dir doch mal >> diese Seite << an. Es ist ein 1.2379 den wir auch für Tunnelanbindungen verwendet haben.
Gruss Gerhard
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Mrz. 2013 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sherman123 10 Unities + Antwort hilfreich
1.2311 - sind die Werkzeuge so groß, daß ihr sie nicht durchhärten könnt ?
Bei dem Stahl ist tenifern ( gasnitrieren ) üblich. Die Schicht ist sehr hart und wenig adhäsiv.
Allerdings ist schweißen dann kaum noch möglich.
Bie den PVD Schichten haftet der Kunststoff auch weniger.
Klaus
