  Form- und Giesstechnik
  Gewindeentformung über Zahnstange
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindeentformung über Zahnstange (4419 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben hier schon einige Werkzeuge wo die Gewindekerne über Zahnstange & Hydraulikzylinder gesteuert werden. Dabei benötigen wir einen Hub von im Schnitt ca. 600mm, was zusammen mit dem Zylinder ein riesiger Aufbau am Werkzeug bedeutet. Hinzu kommt das der Zylinder sehr schnell undicht wird durch die Schingungen. Habe überlegt die Zahnstangen mit Hydraulikmotor zu steuern, hat einer da schon Erfahrungen gemacht?
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 08. Nov. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, wenn die Konstruktion es hergibt ist es eine gute Sache. Habe aber auch schon mit elektrischen Servos angetrieben, damit man massgenauer steuern konnte, da die Hydraulikmotoren oftmals als Bremse nur einen Anschlag haben, der mit mehreren 0,1mm Spiel daherkommen kann. Das hat mich schon ein mal ein Glühlampengewinde gekostet.
ICH soll mich gut benehmen???
Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte...
Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat
Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben...
Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist...
Der Pinocchio,der log...
Und Aladin war ein Dieb....
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
http://www.thorstenstueker.de
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 09. Nov. 2012 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal geschaut, Servos mit digitalem Regler scheinen dafür geeignet zu sein. Hat einer eine Ahnung was die in etwa so kosten mit allem drum und drann? Viel Drehmoment brauche ich nicht, sind nur 4 Gewinde M5 die ich ausdrehen muss
Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Nov. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
bei M5 Gewindespindel - Zahnstange - Ölmotor finde ich Quatsch.
Es gibt inzwischen viele Arten von Elektromotoren mit angebauten Planetengetriebe.
Die wären dafür viel besser geeignet, weil E-Motoren ein hohes Anlaufmoment haben.
Und auf Anschlag betrieben mußt Du die auch nicht, wie thorsten schon schrieb.
Guck mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum471/HTML/000147.shtml
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 10. Nov. 2012 editiert.]
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 12. Nov. 2012 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten. Auf ein Getriebe kann ich doch verzichten, wenn ich die Zahnübersetzung passend wähle oder nicht?
Die Variante mit dem Hydraulikzylinder kostet so um die 600 €, was kostet mich der Elektromotor?
  Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 12. Nov. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 12. Nov. 2012 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
Aber wie kommst Du auf 600 mm Hub ?
Das sind bei einer Gewindespindel mit Mudul 1 und 15 Zähnen, 13 Umdrehungen. Das wären dann 11 bis 12 Gewindegänge.
Was die E-Motoren kosten weiß ich auch nicht, es muß aber gar kein Servomotor sein. Der einfachste E-Motot macht es genauso.
Sind nur 2 Endschalter nötig.
Klaus
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 13. Nov. 2012 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich dabei um M5x10, deswegen der große Hub. Funktioniert im Prinzip super, wenn der Zylinder nicht regelmäßig undicht würde.
Ein weiteres Problem ist das es sich dabei um Durchgangsgewinde handelt, ich benötige also eine relativ genaue Endlage von +-0,02 mm. Da fällt ein normaler E-Motor wohl weg
  Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 13. Nov. 2012 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Nov. 2012 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst Du doch trotzdem einen Anschlag einbauen.
Es reicht ja einer beim ZUfahren.
Klaus
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 13. Nov. 2012 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Steigung von 0,8mm und einer Endposition von min +-0,02  benötige ich eine Genauigkeit von 1/40 Umdrehung (0,8/40). Das könnte ich über einen Anschlag machen, belastet das nicht auf Dauer die Gewindeleitmutter? ich möchte auf jedenfall verhindern das die teuren Gewindekerne irgendwann auf Block fahren
Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Nov. 2012 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Hydraulik an jeder Spritzgießmaschine nur vor und zurück kennt und nichts dazwischen, hast Du das Problem bei jeder hydraulischen Lösung.
Vor allem bei Hydraulikmotoren, die knallen bei jedem Zyklus 2 mal voll in die Leitmutter.
Die muß auch entsprechend stabil sein.
Deswegen nannte ich oben 2 Endschalter, um vorher abzuschalten.
Endschalter sind problemlos auf ± 0,02 mm genau.
Im Nachlauf kann der E-Motor dann auch gegen den Anschlag fahren.
Klaus
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 27. Nov. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt eine Lösung mittels Servomotor, ohne Getriebe gefunden. (Überesetzt wird innerhalb des Werkzeuges mit Zahnrädern Modul=1)
Wollte mir eine Ritzel besorgen um die Übertragung vom Motor zum Werkzeug zu realisieren, die habe ich nur mit Madenschraube gefunden. Kennt jemand einer elegantere Lösung? Möchte gerne eine stabilere Verbindung
Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 27. Nov. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du bei Hasco und Co. nichts passendes findest, kannst Du doch geradverzahnte Zahnräder auch drahten ( Drahterodieren ).
Klaus
Doc Snyder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 27. Nov. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thermoflasche:
...nur mit Madenschraube gefunden. Kennt jemand einer elegantere Lösung? Möchte gerne eine stabilere Verbindung
Dann Spannsatz.
Bei reversierenden Motoren, also Wechselmomenten, ist Spannsatz das einzige Wahre.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
