 | Regionalmesse SchraubTec wächst und wird international!, eine Pressemitteilung
Thema: Günstiges Produktionsverfahren für Kunststoff-Würfel? (2704 mal gelesen)
VanSchoot Mitglied Erfinder
 Beiträge: 2 Registriert: 25.10.2012
erstellt am: 28. Okt. 2012 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe ein Produkt erfunden für dessen Herstellung ich einen Würfel aus Kunststoff benötige, der Würfel soll eine Form ähnlich der von Spielwürfeln aufweisen was die Größe angeht und leicht abgerundete Ecken besitzen Könnt ihr mir ein günstiges Produktionsverfahren für ein solches Objekt nennen? Vorrangig bin ich an einem Herstellungsverfahren interessiert, das auch in kleinen Stückzahlen und ohne großen Voraufwand realisierbar ist. (Auf lange Sicht ist die Erstellung einer speziellen Form sowie Spritzgusstechnik geplant aber die mehreren Tausend Euro für die Erstellung einer Form sind anfangs leider nicht drin) Ich freue mich auf eure Hilfestellung. Mit freundlichem Gruß Jan van Schoot ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5311 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Okt. 2012 05:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VanSchoot
Hallo Vanschoot, willkommen bei CAD.de. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Thermoformen wie die Becher und 2 Hälften zusammenkleben. Blasformen wie die Flaschen. Da ist die Form aus Alu. Rotationsgießen, so wie die Osterhasen aus Schokolade. Ist aber auch eine Form nötig. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weisbescheid Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 14.07.2012
erstellt am: 29. Okt. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VanSchoot
Zitat: der Würfel soll eine Form ähnlich der von Spielwürfeln aufweisen was die Größe angeht und leicht abgerundete Ecken besitzen
und Zitat: das auch in kleinen Stückzahlen und ohne großen Voraufwand realisierbar ist.
Wenn die Form und die Größe Spülwierfeln entsprechen soll, dann nimm se doch. Oder stören die Augen? Was sind kleine Stückzahlen: 2, 23, 5 oder 9? Vierkantstab kaufen, feilen; oder Rapid prototyping; oder positiv aus Holz schnitzen, Negativ-Form aus Wachs oder Gips herstellen und mit Flüssigkunststoff ausgießen. Schau dich mal beim Bastel- und Modellbaubedarf um. Oder frag mal einen Zahntechniker-Prothesenbauer. [Diese Nachricht wurde von weisbescheid am 29. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VanSchoot
Hallo Jan, auch von mir erstmal ein herzliches Willkommen im Forum. Nun zu Deinem Problem: Ich würde an Deiner Stelle erstmal ein 3D-Modell von dem Würfel erstellen. Danach würde ich zu jemand gehen, der eine 3D-Druckmaschine hat und mir ein Originalmodell in 3D drucken lassen. Das sind alles Kosten im gut 2stelligen Bereich um wenn noch was zu ändern ist, dies durchführen zu können. Wenn dann das Modell im 3D komplett fertig ist, würde ich jemand suchen, der mir eine Silikonform von meinem Modell erstellen kann, denn aus dieser Silikonform kann man einige hundert Teile spritzen bzw. gießen bis sie verschlissen ist. Diese Kosten werden sich dann im oberen 2stelligen oder unteren 3stelligen Bereich wiederspiegeln. Vielleicht reicht auch die Qualität eines 3D-Druckes aus und Du brauchst garnicht über eine Silikonform zu gehen. Das wären meine Vorschläge. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eure Ratschläge für die anfängliche Produktion von kleinen Stückzahlen haben mir mir geholfen. Die Würfel müssen neben den abgerundeten Ecken eine polierte Oberfläche aufweisen, ich denke Gipsformen scheiden daher aus. Über die anderen genannten Verfahren werde ich mich kurzerhand informieren. 1. Gibt es noch weitere nicht genannte Fertigungsverfahren für die anfängliche Produktion? Die Stückzahlen sollten sich anfangs im 100er Bereich aufhalten, es kann aber von einem Tag auf den anderen viel mehr benötigt werden und dann in die Tausende oder gar Hundertausende gehen. Das ist problematisch 2. Mit welchen anfänglichen Investitionskosten (z.B. Formenbau, Prototyperstellung) muss man bei den professionellen Fertigungsverfahren rechnen und welche gibt es überhaupt?
Habt vielen Dank ------------------ - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 515 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 29. Okt. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VanSchoot
Hallo Jan., bei Stückzahlen um die Huntert und Kunsstoff würde ich auch ein konventionelles Fräsen nicht ausschließen. Evtl. auch auch einer CNC Drehmaschine mit angetriebenen Werkzeugen. Bei entsprechenden Werkzeugen bekommt man auch Oberflächen hin, die annähern polierten Oberflächen entsprechen. ------------------ Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VanSchoot
Hallo Jan, wenn es Dir nichts ausmacht, stell doch einfach mal ein Bild hier rein, dann kann man sich schon mal vorstellen was Du Dir gedacht hast. Denn nur aus einer Beschreibung heraus gehen die Gedanken der Einzelnen zu weit auseinander. Wenn Du genaue Preise und Angaben brauchst, dann würde ich an Deiner Stelle eine offizielle Anfrage an eine Spritzerei stellen, dann bekommst Du auch Preise, mit denen Du dann weiterarbeiten kannst. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
