  Form- und Giesstechnik
  Abschätzen/Berechnen Schließkraft Compression Moulding
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abschätzen/Berechnen Schließkraft Compression Moulding (3461 mal gelesen)
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M7780...
erstellt am: 13. Okt. 2012 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
kann mir einer von euch sagen wo ich Informationen zur Berechnung der Schließkraft beim Pressverfahren (Compression Moulding) finde. Mir würde im Prinzip zunächst eine Faustformel genügen (wenn es die gibt) für Literaturhinweise bezüglich genauerer Berechnungsverfahren wäre ich sehr dankbar.
Das Bauteil um das es hier geht ist ein zylindrischer Körper mit einer Wandstärke von 3,00 mm bei einem Durchmesser von ~ 100 mm und einer Länge von ~ 260 mm, der kugelförmige Boden des Zylinders schließt tangential an den Mantel an.
Welche Kraft ist notwendig um das unvernetzte Roh-Silikon, welches als abgewogene Menge in den unteren Teil der Form eingefüllt wird, um den Kern fließen zu lassen und die Form beim vernetzen, unter Wärmeeinfluss, geschlossen zu halten.
Für eure Hinweise danke ich euch schon jetzt.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Okt. 2012 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepper4two 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias, da hast Du Dir das exotischste Thema ausgesucht.
Bei 3 mm Wanddicke und der Größe ist die Schließkraft das kleinste Problem.
Weil Duroplaste viel dünnflüssiger sind als Thermoplaste, ist die Gratbildung und die Dichtheit der Trennebene das größere Problem.
Zum entformen brauchst Du auch noch Kraft.
So Pi mal Daumen sollten 100 bar auf die projektierte Fläche reichen, das wären ca. 10 Tonnen oder 100 KN.
Edit: Bei Silikon gibt es alles von gummiweich bis knüppelhart. Kannst Du die genaue Materialbezeichnung posten, damit wir uns das Datenblatt googeln können.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 13. Okt. 2012 editiert.]
pepper4two
erstellt am: 13. Okt. 2012 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke zunächst für deine erste Abschätzung. Bei dem Material handelt es sich, soweit ich das zur Zeit absehen kann, um ELASTOSIL® R 401/50 von Wacker.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
