  Form- und Giesstechnik
  2 Komponenten Hilfswekzeug
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2 Komponenten Hilfswekzeug (1586 mal gelesen)
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 22. Mai. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag ,
wie erstellt ihr 2K-Hilfsformen (Kunststoffspritzguss).
Bisher haben wir bei kleinen Teilen Erst eine Komponente gespritzt ,
später das Teil als Einlegeteil in verwendet und die zweite Komponente gespritzt.
Nun ist es aber so , das auf einen Rahmen aus PC/ABS eine zweite Komponente aus Makrolon aufgespritzt werden soll (Teilgroesse ca. 180x160).
Ein Einlegen des Rahmens in eine zweite Form ist auf Grund der Geometrie (viele Rippen/Dome usw auf der Rueckseite) nicht moeglich .
Erst den Deckel aus Makrolon zu spritzen und dann einzulegen (masslich mit Schwund ist das Teil dann ja ca. 1mm kleiner) ist aus masslichen Gruenden nicht moeglich.
Wie gestaltet ihr derartige Hilfswerkzeuge  ????
Wie habe uns jetzt entschlossen die Teile einzeln zu fertigen und dann zu kleben , das ist aber nicht wirklich ideal.
Freue mich auf Hinweise
Wolfgang
Wolfgang
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Mai. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du kein 2-K Serienwerkzeug bauen willst, wird es kaum eine andere Möglichkeit geben als zu kleben.
PC ( Polycarbonat ) ist sehr zähfließend, da können die Spalte, beim Einlegen der 2. KOmponente, schon
ein bisschen größer sein.
Der Schwund ist auch nicht so groß, daß man da sehr viel daneben liegen könnte ( ohne GF ).
Klaus
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flicks-Weih 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
hatte in der Vergangenheit auch des Öfteren solche "Problemchen"
Gelöst haben wir das mit Wechselkernen und 2 Spritzguss Maschinen.
1. Komponente Spritzen und mit Wechselkern (Verrippte Seite) zusammen Ausstoßen.
2. Wechselkern in die zweite Form (Spritzguss Maschine) einlegen
3. Zweite Komponente draufspritzen
4. Teil Ausstoßen (mit Wechseleinsatz)
Hoffe doch damit etwas geholfen zu haben??
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
Win Vista 64bit
Cimatron E10
erstellt am: 30. Jul. 2012 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Tip.
Aktuell haben wir es mit Kleben der Teile realisiert. Aber bei kommenden Projekten waere dein Tip sicher eine Alternative.
Gruesse
Wolfgang
Wolfgang
