  Form- und Giesstechnik
  Sandwich Spritzgießen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sandwich Spritzgießen (4155 mal gelesen)
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
bin auf der Suche nach Infos über das Sandwich Spritzgießen!!
Was ich bisher gefunden habe ist mir zu Theoretisch bzw. es werden nur sehr "schwammige" Aussagen gemacht.
Sandwich Spritzguß -->
oder bei 2.1 --> [URL=http://de.wikipedia.org/wiki/Mehrkomponenten-Spritzgie%C3%9Fen
In meinem Fall Interessiert mich besonders das Masseverhalten bei zu um spritzenden (Einlege)Teilen bzw. bei stark verrippten Teilen.
Mit welchen Problemen muss ich rechnen.
Meine Aufgabenstellung ist ein Dickwandiges Teil mit einem zu um spritzenden Metall Einlegeteil mit Durchbrüchen zu besseren Verbindung.
Als Kunststoff soll ein gleit optimiertes POM (Sehr Teuer) zum Einsatz kommen.
Einsatzziel beim Sandwich verfahren ist im Teilekern Recycling Material bzw. günstiges POM  zum Einsatz zu bringen.
Bin für alle Infos Dankbar
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
[Diese Nachricht wurde von cad-diabolo am 08. Dez. 2011 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Lenovo ThinkPad P15v
Intel Core i7-12800H @2,4GHz
32 GB RAM
NVISIA RTX A2000 Laptop GPU
Windows 11 Enterprise
Siemens NX 2007
erstellt am: 08. Dez. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt funktionieren die Links... den Text INTERNETADRESSEHIER bitte durch die Internetadresse ersetzen, denn das ist der Link.
Link 1
Link 2
Cheers,
    Jochen
[Diese Nachricht wurde von Fyodor am 08. Dez. 2011 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das lohnt sich nur bei großen Teilen oder hohen Stückzahlen.
Es trifft schon zu, daß man innen minderwertiges Recycling Material verwenden kann.
Man kann die Teile innen auch mit Luft aufblasen, dann entfällt der ganze Stress mit dem Sekundärmaterial.
Das nennt sich dann TSG - Thermoplast Schaumgießen.
Schau Dir ein paar Teile von Playmobil an - die sind fast alle so.
Wenn das POM zu teuer ist, kannst Du das Teil verrippen oder einfach billiges Material mit dem teueren umspritzen.
Eventuell gehen auch 2 gleiche Teile die innen hohl sind.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
cad-diabolo
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
lohnt sich auf jedenfall da Stückzahl bei ca. 2-3 Mio+ liegt.
Klar hat das eigentliche Teil noch viele Rippen etc. es geht mir mit dem Sandwich Verfahren mehr darum ein einfaches Werkzeug dafür zu haben, denn brauche eigentlich nur einen Teilbereich des Artikels mit dem "Guten POM" was bisher mit den Üblichen 2K Werkzeugen gelöst wurde.
Sehe die Problematik eher beim Einlegeteil welches die Durchbrüche hat!! Oder?? (Platzt da die "Blase"???)
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Sandwich Verfahren arbeitet man nur mit einer Kavität. Im
Gegensatz zum 2-K Verfahren.
Wenn um das Blechteil herum mindestens 3 mm Kunststoff sind, sollte das schon funktionieren.
Das ist dann eben mit dem teueren Material umgeben.
Eventuell das Blech vorwärmen, dann haftet weniger vom ersten Material dran.
cad-diabolo
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dachte bei der Anzahl der Kavitäten eher an 3-5, habe auch nicht das Problem das Teil mit dem "Guten POM" verschliesen zu müssen da sich der Anschnitt auf der Teile Rückseite befindet.
Ist das Sandwich Verfahren den generell Nicht für mehrfach Kavitäten geeignet??
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Teufel,
Deine Vorstellung eine Mehrfachform mit Einlegeteilen zu bestücken und dann noch mit 2 verschiedenen Materialen spritzen, Du hast Dir viel vorgenommen.
Als Einlegeteil manuell würde ich Dir das nicht raten, eher als ein Kombiwerkzeug, wo ein Blechstreifen mit den vorgestanzten Teilen direkt von einem Stanzautomaten in das Werkzeug einläuft, zentriert und umspritzt wird mit dem Vormaterial.
Danach geht der Streifen weiter in ein zweites Werkzeug wo die Außenhaut umspritzt und anschließend in einer Stanze abgestanzt wird.
Nur so kann ich mir die Folge von den Stückzahlen mit 2 - 3 Mio Teilen vorstellen. Dann kannst Du auch gleich mehrere Teile auf einmal umspritzen, damit Du mit dem Hub der Stanze nicht zu weit runterfahren musst.
Das ist meine Vorstellung von Deinem Vorhaben alles andere ist nur ein gestückel und kostet nur Erfahrungsknete.
Solche Folgen hatte ich noch für Siemens konstruiert und das lief einwandfrei.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte 1 Kavität je Formteil. Natürlich kann man beim Sandwichverfahren mit Mehrfach-Werkzeugen arbeiten.
Aber so auf Anhieb funtioniert das sicher nicht. Man muß da schon Entwicklungsarbeit leisten.
Aber bei 3 bis 4 mm Wanddicke sollte im Spritzguss Schluss sein. Sonst hast Du lange Kühlzeiten und viel Schwund.
So wie hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum471/HTML/000141.shtml
Eine andere Möglichkeit wäre GID ( Gas Innendruck ) Verfahren. Das ist aber auch mit Entwicklungsarbeit verbunden.
Wenn Du eh schon das Blech einlegst, kannst Du auch außen 2 Platten aus dem teuren Material einlegen. Das ist ohne viel Entwicklungsaufwand machbar.
Fyodor
erstellt am: 12. Dez. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Verbindet sich das auch vernünftig? So wie ich das sehe ist das ein Teil, das durchaus Belastungen aufnehmen soll (Gurtschließe). Da würde ich auch keine "kosmetischen" Einlagen ohne tragende Funktion haben wollen.
Cheers,
    Jochen
cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
erst mal vielen Dank für die rege Beteiligung, werde nach längerer Überlegung doch den "konventionellen" Weg des 2K Spritzguss Teiles gehen.
Das mit dem Sandwich könnte zu kostenintensiv werden.
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
