  Form- und Giesstechnik
  Kühlung konstruieren
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Kühlung konstruieren (1924 mal gelesen)
techdot
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von techdot an!   Senden Sie eine Private Message an techdot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für techdot
erstellt am: 25. Okt. 2011 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde intressieren wir Ihr bei der Konstruktion einer Kühlung vorgeht. Wie entwickelt ihr einen möglichst einfachen symetrieschen Kühlkreislauf. Als Beispiel: eine Sortierbox ( Düsenseite) --> drei Ebenen --> ein Zulauf / ein Ausgang.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 25. Okt. 2011 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso muß der symmetriasch sein ?
Bei einer Box mußt Du innen vor allem die Ecken kühlen, wenn Du hin kommst.
Die Kühlung hängt auch von der Wanndicke und der Schußzahl ab. Bei dicken Teilen und hoher Schußzahl mußt du mehr Aufwand treiben.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Okt. 2011 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Probleme mit der Kühlung ?
Es gibt bei Stahl große Unterschiede in der Wärmeleitung. Der übliche 1.2343 ist da ungünstig.
Die Firma STM-Stahl bietet einen an mit der 3-fachen Wärmeleitung.
Dann gibt es noch zahlreiche Kupfer- und Aluminium Legierungen. Die kann man dann auch noch beschichten oder galvanisieren.
techdot
erstellt am: 26. Okt. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst einmal für die Antworten. Ich habe das Problem dass ich die Kühlkreisläufe zu kompliziert gestalte da ich noch nicht über so viel Erfahrung in der Konstruktion verfüge ("Anforderungen so einfach wie möglich und so Efektiv wie möglich"). Ich habe schon versucht im Internet Darstellungen von Kühlkreisläufen zu bekommen um mir Ideen und Anregungen zu holen. Es gibt aber nicht viele Darstellungen. Deshalb meine Frage wie Ihr einen Kühlkreislauf entwickelt oder "legt Ihr einfach los"?
P.S. in meiner Zeit als Werker haben wir den HTSC130 schon Verarbeitet mit guten Ergebnissen
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Okt. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
Meistens habe ich soviel Kerne und Stifte, daß für die Kühlung kaum noch Platz ist.
Bei einer ganz einfachen Box würde ich Bohrungen Ø8 oder Ø 10 mit 8 bis 12 mm Stahl zur Kontur nehmen.
Der Abstand von Bohrung zu Bohrung ist dann ca. 20 bis 30 mm.
Um die Kühlbohrungen herum sollten mindestens 3 bis 4 mm Stahl bleiben.
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für techdot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo techdot,
wenn Du eine absolute intensive Kühlung für einen rechteckigen Behälter benötigst, und auch keine Kerne in dem Behälter stehen, dann höhle den Kern aus, passe einen Ampcoloykern ein, dichte den mit Rundschnurringen ab und Du hast die beste Kühlung, die Du Dir vorstellen kanst.
Klaus hat recht, dass die Ecken mehr und besser gekühlt werden sollen als die Flächen um einen Verzug vorzubeugen.
Es gibt in der Literatur von den Normalienhändlern genug Beispiele wie diese ihre System einsetzen. Hinsetzen und lesen, oder aber anrufen und die Vertreter antanzen lassen.
Gruss Gerhard
p.s. solltest Du ein Beispiel reinstellen, werden sich bestimmt genug Kollegen daran austoben.
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
