  Form- und Giesstechnik
  Formschwund TPU ??
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formschwund TPU ?? (4407 mal gelesen)
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
erstellt am: 03. Jan. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
erstmal "Ein frohes und gesundes neues Jahr"
habe vom goooglen nach dem Formschwund für die beiden TPU Kunststoffe
Elastollan C 90 A 15 HPM oder/ und
Desmopan 385 S
Quadratische Augen und kann leider nichts verwertbares finden!
hat irgendwer von euch mit diesen TPU´s Erfahrungswerte in Bezug auf den Formschwund ?? ein (grober) Richtwert wäre da sehr hilfreich für mich.
Grüße cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Gutes Neues Jahr an alle.
nach meinen Erfahrungen ( ca. 10 Artikel; Wanddicke 2,5 ... 4 mm) lag der Formschwund zwischen 1,5 ... 2,5 %
---> Gruß opa2
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mal-Teufel
ich weiß, Googel ist zwar meist saumäßig bequem und schnell,
hin und wieder kann es sich aber trotzdem lohnen richtig altbacken direkt beim Hersteller anzurufen.
Grüße Matthias
cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@opa2 Danke erstmal für diese Werte
Hatte vergessen noch da zuzuschreiben das es sich um ein Runden Artikel (Dichtung) handelt mit einer Wandstärke von 1.5 mm
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 03. Jan. 2011 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier Seite 23: http://plastics.bayer.com/_techcenter_resources/products/processing/Proccessing_Desmopan_de.pdf
Bei 1,5 Ø wird der Schwund aber sehr klein sien.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
cad-diabolo
erstellt am: 03. Jan. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@N.Lesch Danke
Genau so etwas hatte ich gesucht.
Das Teil hat einen Ø 110 mm und eine Wandstärke von 1.5 mm
Werde wohl einen Schwund von 1% für die Werkzeug Konstruktion verwenden.
Grüße cad-diabolo
