  Form- und Giesstechnik
  Erodierstruktur mit Handerodierer?
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Autor Thema:  Erodierstruktur mit Handerodierer? (2601 mal gelesen)
mapu4fun
Sehen Sie sich das Profil von mapu4fun an!   Senden Sie eine Private Message an mapu4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapu4fun
Dell: xeon 3,2GHz, 2GByte Ram, Quadro FX1400, Pro 2001-W3
erstellt am: 12. Sep. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben eine Formplatte durch Laserschweißen reparieren lassen. Der Formbereich wurde mit einer Teilelektrode nacherodiert, ohne einen Versatz zu erzeugen ;o) Leider sind am Artikel im korrigierten Bereich kleine Inseln unstrukturiert. Die Formnestoberfläche ist VDI 3400 Ref.33. Ich möchte ungern nacherodieren lassen um nicht doch noch einen Versatz in den Sichtbereich zu bekommen...
Meine Fragen hierzu:
- Wie kann ich in diesem Bereich die Erodierstruktur nachbilden, ohne nennenswert Material abzutragen?
- Ich habe in der Vergangenheit einen Handerodierer gesehen. d.h. eine kleine spitze Elektrode in einem isolierten Griffstück angeschlossen an ein kleines stromgebendes Steuergerät. Die Funktion ist dann ähnlich dem Tätowieren. Wo kann ich ein solches Gerät bekommen bzw. Wer hat eine Bauanleitung etc.?
Viele Grüsse aus Hamburg
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden.
mapu4fun
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Sep. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapu4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mapu4fun,
wenn ich mir Deinen Beitrag richtig durchlese, dann suchst Du ein Gerät, mit dem Du Material abtragen kannst ähnlich einer Funkenerosionsmaschine eben ohne Dielektrikum nur von Hand.
Was Du meinst ist ein Elektroschreiber, mit dem man Stahl markieren kann. Jedenfalls haben wir das damals so genannt und auch Fehlstellen beim Erodieren korrigiert.
Schau Dir doch bitte mal das an:
Google hat nicht geklappt, gebe bitte in die Suchmaschine  Elektroswchreiber ein, dann kommst Du auf die Seite-
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
dietersbg68
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von dietersbg68 an!   Senden Sie eine Private Message an dietersbg68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietersbg68
erstellt am: 13. Sep. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapu4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Elektroschreiber funktioniert das meist ganz gut.
Ich hab gute Erfrahrungen gemacht mit einer leicht bombierten Elektrode und einem Tropfen Öl auf der nachzubearbeitenden Stelle.
Und immer mit kreisförmigen Bewegungen arbeiten, wenn Du linear fährst sieht man das nachher.
sg
Dieter
mapu4fun
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
be jetzt Elektroschreiber gegoogelt ;o) Das war das richtige Stichwort! Danke
Matthias
mapu4fun
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 15. Sep. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapu4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst lachen, aber wir haben da eine sehr gute "Quick & Dirty" Lösung  Sandstrahlen der Oberfläche  Haben wir sogar schon nach der Reparatur von optisch anspruchsvollen Teilen gemacht
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
mapu4fun
erstellt am: 22. Sep. 2010 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ende der Woche wird übrigens die reparierte Formplatte abgemustert. Diesmal hat sie ein erfahrener Reperatur-Werkzeugmacher auf einer älteren Erodiermaschine angeglichen ( nix CNC ) d.h. anerodieren - gucken - fühlen - messen - anerodieren... Den Elektroschreiber hatte ich als Plan B im Kofferraum.
Vielen Dank für die Tipps
Mapu4fun
mapu4fun
