  Form- und Giesstechnik
  Abtrennen - Filmanguß im Werkzeug
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abtrennen - Filmanguß im Werkzeug (5118 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hat jemand Erfahrung mit den Abtrennen vom Filmanguß direkt im Werkzeug? Ich muss eine Platte an ener Stirnseite per Filmanguß (ca. 120 mm Länge) anspritzen zur Vermeidung von Bindenähten & Verzug  Andere Vorschläge sind wie immer willkommen
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann im Spritzgusswerkzeug auch Kontakte biegen oder Blech stanzen.
Man kann auch Angusse Abstanzen.
Bei PMMA ( Plexiglas ) würde ich das aber nicht machen. Das splittert zuviel.
Eine zusätzliche Bewegung beim Werkzeug öffnen und das Abstanzen des Filmangusses ist kein Problem mehr.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 29. Jun. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Klaus, in meinem Fall handelt es sich um PA6 GF30  wie sieht denn so eine Schnittkante aus? Das Teil muss nämlich einigermassen Glatt sein hinterher
Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Filmangüsse kenne ich nur von Sichtteilen aus PMMA oder PC.
Ich würde in diesem Fall mehrere Tunnelangüsse nebeneinander setzen und im Teil einen Verteilerbalken reinschmuggeln der dranbleibt.
Die Schnittkante selbst ist das kleinste Problem. Die würde ich einfach rechtwinklig und auswechselbar machen.  Spritzfrisch ist PA6 GF 30 sehr spröde.
Das größere Problem sind die Werkzeug Bewegungen beim Öffnen.
Und das Teil mußt Du beim Abtrennen noch irgendwie festhalten.
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mehrere Tunnel nebeneinander wären eigentlich nicht schlecht, ich hoffe aber das man die Zusammenflußlinien nicht zu stark sieht. Ich glaube ich mache das so und werde die Angüße in einem Einsatz unterbringen. Wenn es Probleme gibt kann ich hinterher immer noch was ändern
Gruß Thermo
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Jun. 2010 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
Original erstellt von Thermoflasche:
Hallo Leute,
Erfahrung habe ich heute natürlich nicht mehr, aber ich habe so ein Werkzeug schon mal konstruiert und auch gebaut.
Mechanisch würde ich es über eine bewegliche Düsenseite machen, entweder über Klinkenzüge oder Federn. Wobei Klinkenzüge besser wären. Die Düsenseite hat feste Steuerkurven angebaut, die eine 90° Bewegung umlenken. Die Umlenkung wirkt sich auf die beiden Einsätze aus, die den Anguss beinhalten.
Durch die Öffnungsbewegung der Düsenseite zwischen Spannplatte und Formplatte wird gleichzeitig der auswerferseitige Einsatz mit dem düsenseitigen Einsatz nach oben gedrückt und der Anguss abgeschnitten.
Beim Schliessen des Werkzeuges wird alles wieder in die 0-Stellung zurückgedrückt, da die Steuerkurven wieder den Einsatz wieder freigeben kann.
Hydraulisch müsste ein kurzer Stillstand der Maschine den Abschneidevorgang einleiten.
Hoffe, ich habe Dir ein paar Anregungen gegeben.
Gruss aus dem 32° warmen Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 30. Jun. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
ist bei uns in NRW nicht kühler (und ich muss dabei auch noch arbeiten  )     Danke für deine Hilfe
  Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 30. Jun. 2010 editiert.]
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 30. Jun. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
Hallo Gerhard,
habe ich gerne gemacht. Ich bin zwar nicht mehr aktiv, doch ich war seit 1969 Konstrukteur, und da ist nun mal eine ganze Menge über das Brett, bzw. nachher über den Bildschirm gelaufen. Einiges davon hat das Hinterstübchen noch gespeichert.
Gruss Gerhard
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner letzten Fa. da hatte ich Kollegen mit mehr als 30 Jahren Berufserfahrung, das ist Gold Wert  Wo man selber oft am grübeln war, da kam von hinten nur der Satz "Das passt schon"
Gruß Thermo
