  Form- und Giesstechnik
  Sphäroguss Wandstärke
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sphäroguss Wandstärke (2010 mal gelesen)
Swissy
Sehen Sie sich das Profil von Swissy an!   Senden Sie eine Private Message an Swissy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swissy
SolidEge V20
SolidWorks 2009 SP4.1
CoCreate 2007(15.50)
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
AutoDesk Inventor 10 + 11
Intel Core 2 Quad (32bit System)
2.83 GHz, 2.98 GB RAM
Windows XP SP3
Intel I7 3GHZ (64bit System)- Win 7 - 4GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiter helfen  !
Ich muss eine "Stelze" aus Sphäroguss konstruieren, meine Frage ist welche minimale Wandstärke kann ich verwenden? Anbei ein Bild des Modelles.
Das Modell hat ca. eine Länge von 0.5m.
Dankeschön
Gruss Swissy
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Giesserei fragen!
Die minimal erforderliche Wandstärke hängt von vielen Parametern ab, u.a. wie der Guss gespeist wird. Das können Sie nicht, und hier erst recht keiner wissen....
mfg HA
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Mai. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Swissy,
ich hab mal ein wenig das Internet befragt, (Wandstärke Shäroguss) http://www.google.de/search?num=100&hl=de&newwindow=1&client=firefox-a&hs=UVu&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&q=Sph%C3%A4roguss+Wandst%C3%A4rke&btnG=Suche&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfa  i=
da steht eine ganze Menge drin, auch wie sich das mit den Wandstärken verhält. Wie schon gesagt, die Verantwortung liegt natürlich bei Dir.
Gruss aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
