  Form- und Giesstechnik
  Wechseleinsatz & Haltemagnet
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wechseleinsatz & Haltemagnet (1552 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe einen 14x20mm großen Einsatz, der 0,5 mm vorsteht im Werkzeug (also 0,5mm vertieft im Teil). Bedingt durch Platzmangel möchte ich diesen am liebsten mit einem Haltemagnet befestigen. Die Frage ist ob das Teil beim entformen diesen mit rausziehen kann  Hat jemand von euch Erfahrung in diesem Bereich?
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrung habe ich damit noch nicht, aber Magnete kommen in Mode.
Bei den vorstehenden 0,5 mm würde ich umlfd. 5° Schräge anbringen, dann kann da nichts pasieren.
Bei den Magneten mußt Du die Temperatur berücksichtigen, die meisten vertragen nur 100° C.
Es gibt aber z.B. welche aus Secolit die vertragen bis ca. 200°C.
Diese Magnete gibt es u.a. bei SAV Nürnberg.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 17. Mrz. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hört sich schon mal nicht schlecht an   Ich könnte eine Kühlung in Nähe des Magnetes legen um der Hitze entgegen zu wirken. Sollte das nicht funtkionieren dann habe ich später ein ziemlich großes Problem, da es für eine Alternative dann zu spät ist   No risk no fun
  Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 17. Mrz. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrung habe ich natürlich schon, sonst hätte ich keine Unterlagen da.
Ich vewendete die zum halten von Einlegeteilen bei einem Werkezug das mit ca. 80 °C temperiert ist.
Bisher habe ich noch nichts von Problemen gehört.
Befestigen lassen sich die Magnete entweder durch Kleben oder bei manchen kann man ein Gewinde hinten reinbohren.
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 17. Mrz. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank Klaus
Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 17. Mrz. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch schon Einsätze mit Keilen befestigt. Funktioniert wie Schrauben nur viel besser und kleiner.
Damit kannst Du selbst O-Ringe zusammendrücken.
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Mrz. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
ich habe den Thread verfolgt. Was mich interessieren würde ist, wie hast Du Dich entschieden, welchen Erfolg hattest Du mit dem Magneten und wenn es geht, stell doch ein kleines Bild rein, damit man sich das mal ansehen könnte.
Danke und Gruss aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 29. Mrz. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben uns nach Absprache mit dem zuständigen Einrichter dür Frontseitig (ausserhalb der Formkontur) verschraubte Einsätze entschieden. Da die Schrift um bis zu 0,5mm vertieft eingebrachte werden musste, hatten wir bedenken das das Teil diesen rauszieht. Habe aber schon einen neuen Anwendungsfall bei dem ich es versuchen werde
Gruß Thermo
