  Form- und Giesstechnik
  Deformation Spritzgusswerkzeug
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Deformation Spritzgusswerkzeug (5193 mal gelesen)
JOH2406
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von JOH2406 an!   Senden Sie eine Private Message an JOH2406  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOH2406
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte fragen, ob man die Verformungen eines Spritzgießwerkzeuges unter (Spritz)Druck berechnen kann.
Reicht es, wenn ma ein SETP-Modell bereitstellt ?
Wer kann so eine Analyse machen als Dienstleistung?
JOH
F.Anna
Ingenieur, Konstruktion & Berechnung Kunststoffe, Faserverbundwerkstoffe
Sehen Sie sich das Profil von F.Anna an!   Senden Sie eine Private Message an F.Anna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Anna
Ansys Classic/WB/ACP V14
Solidworks 2010
erstellt am: 16. Mrz. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOH2406 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast eine PM.
Frank
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOH2406 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicher geht das. Aber für einfache Werkzeuge gibt es auch Diagramme und Formeln.
Nur schätzen kann fürchterlich in die Hose gehen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
JOH2406
Werkzeugmacher
erstellt am: 16. Mrz. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.
Die Formeln und Diagramme würden mich interessieren.
Wo kann man diese erhalten ?
JOH
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOH2406 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JOH2406:
Die darin kundigen Fachleute findest Du hier. Ich leite mal entsprechend um.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 16. Mrz. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOH2406 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zeitalter von FEM ist da im Web nichts mehr zu finden.
Ich habe diese Unterlagen noch aus meiner Studentenzeit.
Da gibt es z.B. die klasiche Balken und Plattenberechnung.
Wobei man im Spritzgussbereich die Schubverformung nicht vernachlässigen sollte.
Dann gibt es natürlich die FEM. Man kann da viel oder wenig Aufwand treiben. Aber ohne grundlegende Kentnisse der Statik, technischen Mechanik und Festigkeitslehre läuft da überhaupt nichts.
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Mrz. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOH2406 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOH,
danke.
Diese Berechnungen gibt es und ich habe diese mir während meines Studiums selbst geschrieben und immer wieder zurück gerechnet ob sie auch stimmen. Ich habe mir dann die Berechnungsprogramme in BASIC geschrieben, compiliert und ins ME10 dem heutigen OSD übernommen.
Während meiner Konstrukteurzeit habe ich schon manche Form nachgerechnet und auch meinen Chefs bewiesen, dass die Platten, die sie verwenden wollten zu dünn sind und die Form sich beim Spritzen durchbiegt.
Ich kann Dir aber den Quelltext leider nicht mehr geben, da die Formeln aus dem Jahr 1983 bis 1984 stammten, und ich inzwischen bestimmt die 6. Rechner Generation habe.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 27. Mrz. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOH2406 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JOH2406,
Du hast einen sehr interessanten Thread angeschoben. Doch nun still ruht der See. Wie willst Du weitermachen? Oder hast Du inzwischen Dich so schlau gemacht, dass Du uns nicht mehr benötigst. Wenn das der Fall ist, so lass uns doch an Deinem Wissen teilnehmen, damit wir auf dem gleichen Stand sind.
Gruss aus Berlin Gerhard
JOH2406
Werkzeugmacher
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es haben sich versch. Firmen gemeldet, die FEM als Dienstleistung anbieten. Ob ich mit diesen das Problem lösen kann, darüber werde ich das Forum informieren.
JOH
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOH2406 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.kunststoffspritzer.de/berech-zhk.htm
aus dieser Liste lann man gut erkennen wie hoch die Druckbelastung bei verschiedenen Kunststoffen ist. Sie bezieht sich hier zwar auf die Zuhaltekraft aber auf senkrechten Wänden wirkt Sie genauso  Liegt so zwischen 300 & 650 kg/cm².
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
JOH2406
Werkzeugmacher
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thermoflasche, danke für den Tipp.
Ich habe für den oben beschriebenen Fall keine FEM-Berechnung machen lassen.
Somit kann ich auch nichts weiteres berichten.
JOH
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOH2406 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
Original erstellt von Thermoflasche:
Die Liste ist ja ganz schön, aber nicht sehr aussagekräftig für einen Formkonstrukteur. Ich bin auch der Meinung,dass sich die Firmen nicht sehr festlegen wollen für gewisse Abmessungen und genaue Zuhaltekräfte.
Die Firma DME hat vor langer Zeit mal ein herkömmliches Berechnungsschema für Werkzeugabmessungen in ihrem Katalog abgedruckt. Ob es heute noch drin ist kann ich nicht sagen, da ich Kataloge von den Firmen nicht mehr bekommen.
Gruss Gerhard
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 10. Jun. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOH2406 10 Unities + Antwort hilfreich
Liste hin oder her, ich würde einfach mal grob folgendes festlegen :
Kontutiefe/Wandstärke der Formenplatte = 1 : 1 oder kleiner dann bist Du eigentlich auf der sicheren Seite. Bei sehr langen Seitenwänden musst Du mit der Gegenplatte schultern um ein durchbiegen zu verhindern
Gruß Thermo
