  Form- und Giesstechnik
  Innengewinde mit Hydromotor oder Zylinder?
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Neues Justiermodul 2.0: Die VARO-JMR-Serie ist da, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Innengewinde mit Hydromotor oder Zylinder? (1897 mal gelesen)
Horvath
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Horvath an!   Senden Sie eine Private Message an Horvath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horvath
Win7 x64
NX8.5.13 mit Moldwizard
erstellt am: 27. Dez. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soviel ich weiss, dieses Thema war schon teilweise in der Rede bei diesem Forum.
Ich möchte eine innere Gewinde entformen bei eninem Kunststoffteil. Der Kunde möchte das mit Hydromotor-Zahnstange-Gewindekern machen, aber ich habe damit schlechte Erfahrungen:man kann den Hydromotor nicht gut steuern, die Endpositionen sind unsicher, unstabil. Ich bevorzuge den Hydraulikzylinder (DME ZG...). Die erste Lösung hat nur einen Vorteil, der Preis.
Ich bin gespannt, was die Fachleute darüber meinen.
Grüss: Horvath
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Dez. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horvath 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviel Umdrehungen muß der Gewindekern machen ?
Warum brauchst Du zum Hydromotor noch eine Zahnstange ?
Hydromotor lohnt sich nur wenn viele Umdrehungen zu entformen sind.
Wenn die DME Zylinder-Zahnstangen Einheit ohne zusätzliche Zahnräder ausreicht,
ist die viel einfacher.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 28. Dez. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horvath 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Steuerung bzw. Betätigung der Gewindekerne mittels Hydro-Motor ist aus meiner Praxis genau so präzise wie mit E-Motor oder Steilgewindespindel.
Der Hydromotor ist bei Spritzmaschinen als Sonderzubehör zu beschaffen. Daraus folgt, dass Formaufbau günstiger wird.
Wie immer wird die Präzision der Teile durch die Präzision des Werkzeuges sichergestellt.
Die Kosten- / Nutzenrechnung wird sicher davon abhängen, ob es sich um eine einmalige Sache handelt, oder ob weitere typähnliche Werkzeuge vorhanden bzw. in Aussicht stehen.
Wenn man etwas Geschick und die richtigen Fachkräfte im Haus hat (Elektriker, Maschinenbauer ...) ist es sicher kaum ein Problem, die Auschraubeinheit von Arburg auf die Maschine XY anzupassen. Die Abfrage der Endstellungen erfolgt über die Kernzugsteuerung.
---> Gruß opa2
