  Form- und Giesstechnik
  Konzentrizität bei Rotationssymmetrischen Guss Teilen
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Schraubtec-Premiere in Polen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konzentrizität bei Rotationssymmetrischen Guss Teilen (3941 mal gelesen)
V5.de
Sehen Sie sich das Profil von V5.de an!   Senden Sie eine Private Message an V5.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5.de
erstellt am: 07. Dez. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei rotationssymmetrischen Gussteilen mit
Kerneinsatz in der Guss Form (z.B. belüftete Bremsscheiben), kann
es zu mehr oder weniger Versatz des Kerns zur Symetrielinie kommen.
Dadurch entstehen Wandstärken Differenzen, auf einer Seite plus, auf der
Anderen minus. Dies Abweichungen möchte ich deffinieren, bei "nur Rohflächen" und auch bei einer Seite roh und die Andere bearbeitet (Drehen).
Welche Normen geben hier Toleranzen, Lagetoleranzen vor ?
Wer hat hiermit Erfahrung oder kann mir die betreffende Norm nennen ?
Schönen Gruß und Danke.
mikale72
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von mikale72 an!   Senden Sie eine Private Message an mikale72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikale72
3,61 GHz
4GB RAM
WINDOWS XP
32Bit
erstellt am: 07. Dez. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Angabe der Normen, ist ein Größenverhältniss zu beachten. D.h. je größer das teil, um so größer die Toleranz. Um welche Durchmesser handelt es sich denn hierbei, und um welches Gießverfahren, denn es gibt auch verschiedene Toleranzen in den einzelnen Prozessen. Mach doch mal ein paar Angaben, dann kann ich dir auch weiterhelfen.
V5.de
erstellt am: 08. Dez. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Innendurchmesser des Bremsscheibentopfes beträgt an der
aussersten Stelle 146,5mm, der Aussendurchmesser auf gleicher Höhe
ca 158,5 mm. Auf beiden Flächen befindet sich eine Entformungsschräge von 2-3°. Sandguß ist das Gießverfahren (GG20).
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 09. Dez. 2009 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von V5.de:
... oder kann mir die betreffende Norm nennen ?
Hallo V5.de,
schau dir mal die DIN EN ISO 8062-3 an.
Hier ein Ziat aus dem Kapitel 1 "Anwendungsbereich":
Dieser Teil der ISO 8062 legt allgemeine Maß-, Form- und Lagetoleranzen sowie Grade für Bearbeitungszugaben
für Gussstücke im Lieferzustand fest, die dem Käufer nach ISO 8062-2 geliefert werden. Sie ist
anwendbar für die Maß-, Form- und Lagetolerierung und erforderliche Bearbeitungszugabe von nach
verschiedenen Fertigungsverfahren hergestellten Gussstücken aus allen metallischen Werkstoffen und deren
Legierungen.
Die in diesem Teil der ISO 8062 enthaltenen Maßtoleranzen sind Toleranzen für Längenmaße.
Die in diesem Teil der ISO 8062 enthaltenen Form- und Lagetoleranzen sind
- Geradheitstoleranzen,
- Ebenheitstoleranzen,
- Rundheitstoleranzen,
- Parallelitätstoleranzen,
- Rechtwinkligkeitstoleranzen,
- Symmetrie- und
- Koaxialitätstoleranzen.
Dieser Teil der ISO 8062 kann für die Auswahl von individuellen Toleranzwerten angewendet werden.
Ford P.
