  Form- und Giesstechnik
  Kühlungsplan erstellen
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kühlungsplan erstellen (5623 mal gelesen)
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 20. Okt. 2009 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer wieder die Anforderung einen Temperierplan erstellen zu müssen, da dies oftmals Kundenvorgabe ist.
Das Werkzeug wird mit "E" und "A" und der entsprechenden Numerierung der Anschlüsse beschriftet.
Meistens mache ich dann eine Isometrische Ansicht auf der Zeichnung, und der ich nur die Kühlbohrungen als vedeckte Kanten darstelle. Dies wird aber sehr schnell sehr unübersichtlich. Ausserdem ist es doch ein Aufwand, nur die Kühlbohrungen sichtbar zu haben.
Wie erstellt Ihr die Temperierpläne? Habt Ihr noch ein 2D CAD, wo so etwas evtl. besser geht zur Hand?
Hobi
Viele Grüsse
Hobi
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 20. Okt. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
damit nerven sie mich auch manchmal. Ein Beispiel im Bild.
Das stammt aber nicht von mir. Ich mache es aber so ähnlich.
Wenn in jeder Platte nur ein Kreislauf ist, kann man auf den Kühlplan aber auch verzichten.
Kühlbohrungen lege ich immer auf die gleiche Ebene soweit möglich, damit sich keiner verbohrt. Und dann kann man auf die Isometrie verzichten.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für die Antwort und das Bild.
So einen schematischen Plan hätte ich mir auch vorgestellt.
Jedoch weiß ich nicht, wie das bei einer kompletten Form funktionieren soll.
Wenn ich für jede Platte so einen Plan ertelle, wird es doch auch wieder unübersichtlich und bringt eigentlich nichts, da ja die Kühlung auf der Einzelteilzeichnung dargestellt ist.
Wie erzeugst Du denn so eine Skizze wie auf dem Bild? Mit ProE?
Hobi
Viele Grüsse
Hobi
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 20. Okt. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mehreren Platten würde ich trotzdem jede Platte einzeln darstellen.
Das Bild stammt noch aus Autocad Zeiten.
Edit: ...
IN Solid Edge würde ich die so eine ähnliche Skizze malen. Die Platte selbst als Rechteck, die Bohrungen als Striche und dann alle orginalen Kanten ausblenden.
Klaus           Solid Edge V 18 SP12  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 12. Jan. 2010 editiert.]
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das immer so wie im Anhang
Gruß Thermo
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Einsatz.pdf
Hallo Hobi,
schon seit ich in 3D arbeitete hatte ich versuacht den Kühlplan gleich auf die Einsatzzeichnung drauf zu machen, damit der Formenbauer genau gesehen hatte wie die Kühlung verläuft.
Denn es gibt nichts schlimmeres für einen formenbauer, wenn er rätseln muss wie hat der Konstrukteur sich das gedacht.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 20. Okt. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich mit dem Kunden jetzt auf schöne bunte Bildchen geeinigt.
Danke und Gruß
Hobi
Allerdings ist mir unklar, für wen der Temperierplan eigentlich gedacht ist:
Werkzegmacher oder Spritzer???
Viele Grüsse
Hobi
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 20. Okt. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
in erster Linie für den Formenbauer, denn der muss ja die Bohrungen setzen und hinterher erst für den Spritzer, damit er die Anschlüsse richtig anlegt.
Gruss Gerhard
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
pro/e WF2 M160
pro/e WF3 M100
B&W EMX 4.1 M390
B&W EMX 5.0 test
pro/NC
pro/Molddesign
erstellt am: 14. Dez. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von N.Lesch:
Pro E benutze ich nicht mehr, das ist für den Formenbau nicht so geeignet.
Wieso ?
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
ThorstenStueker
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ThorstenStueker an!   Senden Sie eine Private Message an ThorstenStueker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThorstenStueker
erstellt am: 12. Jan. 2010 03:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde mich denn auch interessieren, da ich ja jeden Tag Kunststoffwerkzeuge und Druckgusswerkzeuge mit Pro/E konstruieren muss, schon seit Jahren. Mache ich da wohl was falsch????
LG
Ingenieurbüro für Kunststofftechnik und Formenbau
Thorsten Stüker
tstueker@aol.com
www.thorstenstueker.de
