  Form- und Giesstechnik
  Anbindung bei Ellastolan R1000 GF20
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anbindung bei Ellastolan R1000 GF20 (1051 mal gelesen)
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 13. Aug. 2009 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ellastolan R1000 mit 20% GF soll über Tunnel / Banane angebunden werden.
Hat das schon mal jemand gemacht? Auf was ist zu achten. Wie gross müsste die Anbindung etwa sein? Wandung ca. 3mm; Gewicht ca. 14 Gramm.
Hobi
Viele Grüsse
Hobi
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 13. Aug. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst Elastollan R1000.
Ohne GF ist das TPU ziemlich dünnflüssig. Da können die Angusskanäle und Anschnittpukte klein sein.
Sonst alles wie bei Thermoplaten üblich.
Bei GF 20 und 3 mm Wanddicke sollten die aber wieder etwas dicker werden. Zumindest vorsehen.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 15. Aug. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
kann es mit 20%GF auch mit Banane angebunden werden?
In dem Datenblatt (ohne GF) steht nichts über eine Anbndung über Tunnel / Banane.
Nur Filamanbindungen.........
Viele Grüsse
Hobi
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 15. Aug. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Aug. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher geht das mit Banane.
Filmanguss ist bei den Probekörpern üblich.
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 15. Aug. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE,
ich denke, ich versuch über Stauboden anzubinden.
Viele Grüsse
Hobi
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 15. Aug. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
das würde ich auch machen;
als Querschnitt würde ich mit 1 mm² beginnen; größermachen ist meist kein Problem
---> Gruß opa2
