 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Kavitätengestaltung bei MeltDisk (1666 mal gelesen)
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 pro/e WF2 M160 pro/e WF3 M100 B&W EMX 4.1 M390 B&W EMX 5.0 test pro/NC pro/Molddesign
erstellt am: 18. Jul. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Profis ! In unserem nächsten Werkzeug soll eine 4x-Multikavitäten-Heisskanaldüse (horizontal) ein schönes Plätzchen finden. Wo die hinkommt ist allerdings schon festgelegt . Wie stehts mit den Kavitäten ? Wie gestaltet man die am besten um den Druckverhältnissen beim Einspritzen gerecht zu werden ? Eine horizontale Trennung durch die Kavitäten fällt da wohl aus... Bei genauerer Betrachtung müssten die 4 Einsätze immer 45° zur Düse getrennt werden. Dann könnte man diese von vorne auf die Düsen schieben. Wie von aussen dem Druck standhalten ? evtl. Haltering/-rahmen ? Wer hat Erfahrung mit diesem Thema ? Was gibt es noch spannendes zu entdecken ?
------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5311 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 19. Jul. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Hallo Jensenmann, meinst Du die Euterdüsen ? Von welchem Hersteller ? Für technische Teile sind die weniger geeignet, da die Spitzen nicht einzeln regelbar sind. Es sei den ganz enfache Teile. Das ist bei den Dingern wie bei jedem Heißkanal, die funktionieren ganz gut, wenn man sie genau nach Herstellerangaben einbaut. Aber die sind bei jedem Hersteller anders. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Den Hersteller haben wir noch nicht festgelegt, als Beispiel sei hier mal diese verlinkt. Da wid es morgen erst mal ein paar Telefonate geben , um genaueres herauszukitzeln. Wir wollen damit PC-Teile spritzen, kann sein, dass es an dem schon scheitert.. . Die Teile wiegen so ca. 3gr, sehen aus wie eine U-Schiene, ca 30mm lang. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 20. Jul. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Hallo Jensenmann, PC wird sicher nicht jeder verarbeiten wollen. Würd' mir aber was die Montage betrifft auf jeden Fall 'mal die Ewikon-Variante anschauen... Wir haben hier nur eine "Euterdüse" von Hasco im Einsatz für ein PS-Teil, die Problemlos läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2 Soliworks 2008 Moldflow 8.0
erstellt am: 10. Aug. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
