  Form- und Giesstechnik
  Bezugsquelle Hydraulikzylinder
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezugsquelle Hydraulikzylinder (1050 mal gelesen)
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 01. Jul. 2009 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin immer wieder auf der Suche nach dem "optimalen" Zylinder für folgendes Problem:
Indexplatte soll mittels hydraulischem Zylinder um 180° gedreht werden. Es ist zwingend nötig, einen Zylinder mit Endlagendämpfung zu verwenden. Ausserdem muss der Zylinder VERSTELLBARE Schalter haben, mit denen die Endlage abgefragt werden kann. Und zu guter Letzt ist meist ein Zylinder erforderlich, der eine möglichst kleine (16er) Kolbenstange hat bei einem Weg von ca. 100mm - 200mm Hub (Je nach Zahnradgrösse)
Bei Merkle habe ich schon tel. nachgefragt, da gibt es so etwas nicht. Bei HEB finde ich auch nichts....
Was macht Ihr da??
Hobi
Viele Grüsse
Hobi
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Jul. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo Du alles in einem Zylinder bekommst weiß ich nicht.
Bei HEB gibt es schon mal verstellbare Endschalter.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
DZietz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von DZietz an!   Senden Sie eine Private Message an DZietz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DZietz
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hobi,
Du suchst einen Hub-Schwenk-Antrieb. Versuche es einmal unter: http://www.hks-partner.com
Ansonsten bei WLW unter der entsprechenden Rubrik.
Dietmar
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietmar,
das sieht ja sehr interessant aus.
Wenn das mit den Abfragen auch noch funktioniert, und der Preis o.k. ist werde ich so etwas wohl einmal einsetzen.
Danke und Gruss
Hobi
Viele Grüsse
Hobi
