 | Regionalmesse Schraubtec hält im Ruhrpott, eine Pressemitteilung
Thema: Erodierstruktur --> Entformungskonik (7302 mal gelesen)
Hobi Mitglied
 Beiträge: 374 Registriert: 27.06.2002 Cimatron E
erstellt am: 01. Jul. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Übersicht, welche Oberflächenstruktur (VDI27, VDI 30 usw...) welche Entformungskonik voraussetzt. Das ganze müsste natürlich abhänig vom Material bzw. Schwund sein. Gibt es so etwas, oder arbeitet Ihr alle nach eigenen Erfahrungswerten?? Gruss
Hobi ------------------ Viele Grüsse Hobi  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 01. Jul. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
Bei technischen Teilen, wie z.B. Stecker aus PA 6.6 GF30, mache ich da außen meistens überhaupt keine Schräge. Das kommt auch auf die Wanddicke und die Entfernung zum Anguss an. Die Wanddicke schwindet ca. 50 % mehr. Wo der Spritzling auf den Kern aufschwindet nehme ich meistens strichpoliert. Null bis 0,5° Grad sollten da außen ausreichen. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formenkoenig Mitglied DVD
 Beiträge: 188 Registriert: 30.09.2005
erstellt am: 01. Jul. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
Hallo Hobi, 1. je mehr desto besser, 2. Erfahrung hilft wenn's grenzwertig wird 3. die Erwartungen an Präzision werden immer höher und der Platz für Formschrägen dadurch immer kleiner. Jetzt hab' ich Dir wahrscheinlich noch nix neues erzählt. Gute Materialdatenblätter von Kunststoffen geben meist darüber Aufschluss (jetzt mußt Du nur noch die Guten finden ) Was ich dazu 'mal im web gefunden habe, hänge ich an... Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hobi Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2687 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hobi
Hallo Hobi, ich habe ein sehr umfangreiches Musterbuch mit etwa 150 gespritzen Oberflächenstrukturen (aus plastik gegossene Buchseiten). Die minimalen Entformschrägen schwanken zwischen 0,5º und 4º je nach Struktur. Leider hast du nicht geschrieben, wo du wohnst. Evtl. können wir uns auf ein Bier / einen Blick treffen. Ich bin im Münchner / Rosenheimer Raum zu finden. Viele Grüße Michael ------------------ Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
