  Form- und Giesstechnik
  Bearbeitungsaufnahmen für Gussteile
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitungsaufnahmen für Gussteile (1145 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 04. Jun. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir stellen Gussteile im Kokillengussverfahren her. Wir sind am überlegen, welche Möglichkeiten es gibt, Bearbeitungsaufnahmen für diese zu ertellen. (Gewinde, Einstiche, etc.)
Jetziger Ablauf:
.) Das Rohgussteil wird in 3D konstruiert, und dann für das Werkzeug um 1.6% vergrössert. (Schwund)
.) Nach dem giessen, wird von diesem Teil die Bearbeitungsform durch einen Negativabguss des Gussteiles erstellt. Eigentlich wäre es einfacher, die Bearbeitungsform auf Basis des 3D Teiles zu fräsen. Das Problem ist aber, dass der Schwund nicht exakt 1.6% beträgt und die gefräste Form dadurch nicht optimal ans gegossene Teil passt.
Die jetztige Herstellung der Bearbeitungsformen ist aber enorm zeitaufwendig und ich dachte, vielleicht gibt´s jemanden im Forum der eine Idee hat wie man sowas noch machen könnte.
Jeder Vorschlag, jeder Tipp ist herzlich willkommen!!
Ich hoffe die Fragestellung ist so formuliert dass man sich auskennt, wenn nicht kann ich auch gerne ein Foto reinstellen!
Vielen Dank im Voraus!!
Grüße,
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeitungsaufnahmen für Bearbeitungszentren? Spannvorrichtungen?
Wie groß sind die Teile? Material? Kräfte die beim Bearbeiten wirken?
Bischen dürftig die Infos.
Wir bearbeiten Aluminiumdruckgussteile auf Bearbeitungszentren und die werden meist an 3 Punkten gespannt.
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für deinen Beitrag!
Sorry dass ein paar wichtige Dinge gefehlt haben.
Es geht um Bearbeitungsaufnahmen für Bearbeitungszentren.
Die Größe der Teile variert von ca. 50mm bis ca. 300mm. Es handelt sich dabei um Gebäudearmaturen (Absperrventile usw.)
Das Material der Teile ist eine Messinglegierung (CuZn35Pb2Al-B). Über die Kräfte kann ich leider keine genauen Angaben machen, denke aber schon dass durch´s Gewindeschneiden usw. etwas zusammenkommt.
Wie erstellt ihr eure Vorrichtungen?
Vielen Dank!!
Falls noch was fehlt
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 2
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Antworten bisher? Na dann sag ich als Gießprozessahnungloser mal etwas:
Deinen Angaben nach liegt der Schwund bei 1,6 %, allerdings nicht exakt. Was ist damit eigentlich gemeint? Die gegossene Bearbeitungsform würde doch in gleicher Weise nicht zum Gußteil passen wie auch die gefräste, wenn der Schwund "mal so, mal so" ausfiele. Der Denkansatz sollte vielleicht früher (im Prozess) ansetzen.
Ich würde, egal durch welche Methode ich die Bearbeitungsform letztendlich herzustellen plane, zunächst versuchen, den Schwund besser abschätzen zu lernen. Das könnte durch Versuchsreihen geschehen, ggf. auch durch "Schlaumachen" über Spezialisten. Die Gegenüberstellung des Toleranzrahmens der Werkstückabweichung gegen die Streubreite der gemessenen Schwundabweichungen könnte erkenntnisreich sein. Durchaus denkbar, dass die zulässigen Abweichungen häufiger innerhalb der Schwundstreubreite liegen, als derzeit bekannt.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
tom-nx
CAD-PDM Admin
erstellt am: 05. Jun. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von carsten-3m:
Die Bearbeitungsform wird über das Gussteil umgossen, daher passt die Form sehr gut zum Gussteil. Der Schwund ist dabei sehr gering.
Erfahrungswerte und Versuche vom Schwund gibt es schon. Die zeigen aber dass unsere Teile auf Längenmasse um 1,8% und auf Durchmesser um 1,5% schwinden. Da das aber CAD technisch fast nicht machbar ist, haben wir uns auf 1,6% festgelegt. Es spielen auch Temperatur des Messings und des Werkzeugs eine nicht unwichte Rolle.
Grüße,
Hawkace
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinereiner würde versuchen die Aufnahmen so einfach wie möglich zu machen:
3 Punktauflage
irgendwo einen Anschlag
sonst alles frei schwebend
Mal einen guten Vorrichtungsbauer fragen und ihm den Auftrag geben, das zu optimieren.
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wäre dies evtl. ein Lösungsansatz:? http://www.matrix-innovations.com/
Gruss Manfred
tom-nx
CAD-PDM Admin
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred!
Danke für den Link!
Ich schau mir das auf jeden Fall an!
Grüße,
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
das ist ja ein tolles System. Da entfällt ja das leidige Vorrichtungssystem ändern.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
tom-nx
CAD-PDM Admin
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gerhard Deeg:
Gruß Gerhard
Ja das finde ich auch! Wir werden diese Firma zu uns einladen! Das System scheint ein sehr gutes zu sein!
Grüße,
schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ok ich werde Dir dann meine Bankverbindung für die Provision durchgeben.
Aber Spass beiseite, freut mich, wenn ich Dir helfen konnte, habe das System auf der letzten Euromold entdeckt, ich selbst habe allerdings keine Erfahrung damit.
Gruss Manfred
tom-nx
CAD-PDM Admin
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred!
Ja her mit der Bankverbindung
Ich habe mir die Homepage angeschaut und in einigen Bildern sind Teile gezeigt die unseren sehr ähnlich sind. Es steht auch nichts, daß diese Vorrichtungen für spezielle Bearbeitungszentren ausgelegt sind. Wie erwähnt werden wir diese Firma zu uns einladen. Wenn deinerseits Interesse besteht was dabei rauskommt, gebe ich dir sehr gerne Bescheid!
Grüße,
schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 10. Jun. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja das würde mich schon interessieren, wenn möglich kannst Du Deine(n) Eindruck/Erfahrung hier posten, dann haben mehrere was davon, oder per PM/Mail.
Gruss Manfred
tom-nx
CAD-PDM Admin
erstellt am: 15. Jun. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben mit dieser Firma Kontakt aufgenommen. Leider ist das "nur" für Kleinserien (ca. 200 Stück) gedacht und nicht für eine Serienproduktion. Das Problem laut Hersteller ist, das die Festigkeit das Werkstück in der Spannbacke zu halten, mit der Zeit nachlässt und man nachjustieren müsste. Das geht bei uns aber auf keinen Fall da unsere Stückzahlen in den Tausenderbereich gehen.
Grüße,
