  Form- und Giesstechnik
  mannlose Spritzgußfertigung
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mannlose Spritzgußfertigung (750 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 07. Mai. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bei uns ist ein brisantes Thema aufgekommen   Darf man eine mannlose Spritzgußfertigung über Nacht laufen lassen ohne eine Brandschutzanlage zu installieren? Hat jemand dazu vielleicht konkrete Unterlagen?
    Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 07. Mai. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob man das darf weiß ich nicht. Aber was pasiert wenn man Kohlenwasserstoffe überhitzt, weiß jede Hausfrau.
Auch Kunststoffe sind Kohlenwasserstoffe genauso wie Fett und Öl.
Hier brannte vor Jahren mal eine große und bekannte Spielzeugfirma in der Nachtschicht komplett ab, obwohl da 7 Leute arbeiteten.
Wenn man die KW überhitzt entstehen flüchtige und brennbare Gase die sich ganz schnell entzünden können.
Genauso wie Öl oder Fett in der Pfanne.
Schon die kleinste Spritzgießmachine braucht ca. 20 KW. Da muß nur ein Regler defekt sein, schon kann sich da etwas überhitzen. An der Hydraulik geht es aber genauso schnell.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 07. Mai. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Meinungen gehen hier bei uns total auseinander
- der Sicherheitsbeauftragte meint das darf man überhaupt nicht, was aber komisch ist da alle Erodiermaschinen über Nacht laufen.
- ein anderer meint wenn die Feuerwehr das genehmigt, dann macht die Versicherung auch keinen Streß
usw. ??
    Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Mai. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Erodiermaschienen haben aber eine Löschvorrichtung mit Stickstoff-Flaschen.
Da gibt es aber nur eine einzige Stelle an der sich was entzünden kann.
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Mai. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ob man eine Spritzgießfertigung mannlos laufenlassen kann weiß ich nicht. Materialzufuhr kann über eine Vaccuumförderung gebracht werden. Was machen denn die Teile, diese können ber ein Förderband abtransportiert werden und liegen dann alle auf einen Haufen oder auch geordnet übereinander, oder sonstwie durch Entnahmegeräte sortiert.
Aber im Jahr 1965 habe ich über Nacht mal eine Funkenerosionsmaschine abfackeln lassen. Der Sicherrungsschleppschalter bei einer Hansen Maschine hat geklemmt. Er sit zwar nachgerückt aber beim Hochfahren ist dieser mit hochgefahren. Nun hat sich ein Lichtbogen gebildet und dieser ist über das Dielektrum gekommen und hat die 50 Liter Öl zum Brennen gebracht. Das war eine Sauerei, alles war schwarz. An diesen Morgen denke ich noch oft. Versicherung hats bezahlt, der Chef hat sich dafür 2 Neue Maschinen gekauft und die Produktion lief wieder ohne Bedienung Tag und Nacht.
So ist das nun mal Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
OSDM 14.50
OSM 13.20
OSDD 14.50
Win XP Prof.
erstellt am: 07. Mai. 2009 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
soetwas würde ich mir auf jedenfall vorher von der Versicherung absegnen lassen.
Im Schadensfall soetwas zu diskutieren ist immer schwierig.
Richy
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 07. Mai. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
...interessantes Thema.
Ich denke...
1. daß die Anlagen alle dafür gebaut sind mannlos zu fertigen und daß man das dann auch nützen dürfen sollte.
2. die Feuerwehr vor Ort wohl in den seltensten Fällen einen kompetenten Fachmann hat, der das bewerten kann.
3. ein defekter Regler nun einmal ein technischer Defekt ist, für die wir ja Versicherungen abschließen.
4. normalerweise jeder Betrieb von der Gebäudebrandversicherung einer Risikobewertung unterzogen wird- dieser Sachverständige sollte dann eigentlich die SGM als "Risikofaktor" entsprechend bewerten.
Mal angenommen, man müßte umfassende Brandschutzmaßnahmen in einer Spritzerei treffen- wie sollten die aussehen? Eine Sprinkleranlage um 350°C heiße Spritzaggregate zu löschen wird's sicher nicht werden...? Die Halle mit CO2 fluten dürfte auch heikel werden... da arbeitet ja vielleicht noch jemand...?
Werde bei uns auch 'mal die Frage in den Raum stellen... bin gespannt...
Andreas
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht fluten? Solche Anlagen geben Warntöne aus, bei denen man das Gebäude verlassen muss. Nach einer bestimmten Zeit flutet das und das Feuer geht aus.
Wennst aufm Klo sitzt, musst halt schnell machen...
Franz 333
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Franz 333 an!   Senden Sie eine Private Message an Franz 333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz 333
NX4.04.2
NX5.04.1
NX6.02.8
erstellt am: 11. Mai. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
also ich kenne eigentlich keine Firma in der näheren Umgebung die ihre Spritzgussmaschinen nicht mannlos laufen lassen. Da schaut am Sonntag viehleicht alle 4 Stunden einer nach dem Rechten. Ob das allerdings versicherungstechnisch problematisch ist, kann ich auch nicht sagen.
Gruß Franz
