  Form- und Giesstechnik
  Welcher Stahl für PEEK- Verarbeitung
So verwirklichen Sie große Ideen mit Xometry | On-Demand-Fertigung
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welcher Stahl für PEEK- Verarbeitung (2067 mal gelesen)
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
i7-3820
32Gb Ram
GTX1080
SW2008 SP1
Cimatron E14
erstellt am: 28. Apr. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
bisher sind wir immer um PEEK herumgekommen, sollen aber jetzt einen Auftrag erhalten.
Welchen Stahl verwendet Ihr für die Formplatten?
Bei den hohen Temperaturen drängt sich ja ein Warmarbeitsstahl auf. Hab' da allerdings etwas Bedenken wegen der Korrosion und überlege ob da nicht ein 2083 besser wäre?
Danke für Eure Meinungen
Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formenkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Korrodieren brauchst du Wasser oder sonst etwas agresives. Wo soll den das herkommen.
Manche sind da schnell mit 1.2083 und jammern dann hinterher über die Kosten.
Ich würde den üblichen 1.2343 nehmen, den kannst Du nachträglich mit allen möglichen Verfahren beschichten, falls es Probleme gibt.
Mußt nur darauf achten, daß er nach dem Härten gleich zum Beschichten angelassen wird.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
formenkoenig
DVD
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für Dein Statement.
Erfahrungsgemäß reicht die Feuchtigkeit in der Luft für die Korrosion aus.
Damit meine ich weniger die Kavität, die wird ja immer schön eingesprüht beim Ausbau vom Werkzeug. Das Problem sind da eher die Kontaktflächen der Platten...
Materialkosten wären hier tragbar, da es sich nur um ein kleines Werkzeug handelt...war nur etwas skeptisch, weil ich mich beim 2083 ja dann in den Anlasstemperaturen aufhalte... wenn ich mir den Stahl dann thermisch schädige habe ich von der Korrisionsbeständigkeit auch nix mehr...
Die Idee mit der Beschichtung ist aber sicher eine Überlegung wert...
Schönen Feierabend!
Andreas
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Apr. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formenkoenig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Du hast es richtig erkannt, wenn man einen 1.2083 Stahl wärmebehandelt, dann ist der Zweck verfehlt. Verwende einen 1.2311 oder einen 1.2343 lasse diesen Stahl wärmebehandeln durch tenifer oder gasnitrieren, dann hast Du den gleichen Effeckt wie 1.2083 ohne diesen zu behandeln.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
