  Form- und Giesstechnik
  ermittlung der Zuhaltekraft
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ermittlung der Zuhaltekraft (4192 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal wieder das alte Thema "Zuhaltekraft"  mein Kollege behauptet für PP braucht man nur 350kg/cm² Zuhaltekraft, ich meine 600kg/cm² sollten es mindestens sein. Bei Grivory sagte der Hersteller wir brauchen 800kg/cm², wir haben einen Test gefahren und dabei festgestellt das wir mit 650kg/cm² auskommen. Gibt es hierfür irgendwelche Richtlinien? Ist klar das das auch Artikelabhängig ist wegen Wandstärke und so, aber es muß doch da ein Regelwerk geben
Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist eine Grundsatzfrage. Es kommt darauf an mit wieviel Druck Du einspritzt oder einspritzen mußt.
PP ist relativ dünnflüssig, so dass eigentlich weniger Druck notwendig wäre.
Allerdings kann es sein dass Du viel Druck brauchst um den Verzug gering zu halten.
Da muss man eben vorher kunststoffgerecht konstruieren.
Bei Moldflow wird die Clamp Force aber auch berechnet.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es nicht gerade so, das PP weil es so dünnflüßig ist mehr Druck braucht  Da verteilt sich der Druck doch viel besser als bei zähem Material
Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann natürlich mit PP die Form leicht überspritzen.
Man soll aber auf niedrigeren Nachdruck umschalten bevor die Kavität ganz gefüllt ist.
Der hohe Einspritzdruck beim Spritzgießen ist nicht dafür da die Masse zu komprimieren, sondern die Kavität zu füllen bevor die Schmelze erstarrt.
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat denn niemand Richtwerte für die gängisten Materialien, PP,POM,ABS,PC und PA (GF) ??
Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wofür hast du denn Dein Moldflow ?
Mach mit Moldflow eine ebene Scheibe mit der entsprechenden Größe und Wanddicke, dann noch den Einspritzpunkt an die richtige Stelle und Du hast die Zuhaltekraft.
Genauer und einfacher geht es nicht.
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 10. Nov. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wofür Moldflow, das frage ich mich auch öfters  Moldflow sagt mir vorraus, das ich für ein Teil mit 23,5 cm² nur 2,2t Zuhaltekraft brauche bei ABS  Wers glaubt wird seelig
Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Nov. 2008 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder ist das Teil so dick, daß Du wirklich so wenig brauchst oder Du hast Dich irgendwo verhaut.
Falsche Einheiten oder zu hohe Temperatur ?
Zentimeter cm sind auch keine technische Einheit.
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 11. Nov. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Teil hat eine Wandstärke von 1,4 bis 1,8 mm und wurde auch passend in Z-Richtung ausgerichtet  Die Massetemperatur und der Druck wurden aus den Standardmaterialien automatisch übernommen. Das einzige wofür das normale Moldflow taugt, ist für die Ermittlung von Bindenähten und zu früh erstarrtem Material
Gruß Thermo
F.J.K
Sehen Sie sich das Profil von F.J.K an!   Senden Sie eine Private Message an F.J.K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.J.K
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
bei diesen Kunststoffen verwende ich meistens als Richtwert 600 bar Einspritzdruck, ist mit Sicherheit etwas hoch. Aber bei deinem Teil ergibt sich dann 14T Zuhaltung, da sollte nichts überspritzen.
Gruss Franz
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 11. Nov. 2008 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das entspricht ja den oben genannten Wert, da ist aber eine große Spannweite zwischen verschiedenen Materialien  Gehts etwas genauer?
Gruß Thermo
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.kunststoffspritzer.de/berech-zhk.htm
was haltet Ihr von den Werten? Ich meine das könnte bei vielen Materialien hinkommen
Gruß Thermo
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
das sind gute Werte, mit denen man auf jeden Fall weiter rechnen kann. Ich kanns jetzt nur von PP sagen, da haben wir mit diesem mittleren Innendruck gerechnet.
Wäre vielleicht auch eine Seite, die man sich in seine Favoriten legen sollte.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
