  Form- und Giesstechnik
  Gewinde Doppel Ausspindeleinheit ????
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewinde Doppel Ausspindeleinheit ???? (3532 mal gelesen)
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
erstellt am: 01. Okt. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin auf der Suche nach einer Doppel Ausspindeleinheit für Gewinde als "Normalie" kenne das Teil von EXAflow schon doch das ist mir mit seinen 180 mm Bauhöhe zu Gross. Der weg einer Konvetionellen Gewinde ausspindelung soll laut Kundenwunsch bei diesem Werkzeug nicht gegangen werden, da es sich hier bei um ein Vorserienwerkzeug handelt (wiederverwertbarkeit der Ausspindeleinheit).
Bin für jeden tipp Dankbar
Grüsse cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt von einigen Herstellern Elektromotoren mit angebautem Planetengetriebe, wenn Du für jedes Nest einen einbaust brauchst Du Dir um den Nestabstand keine Sorgen zu machen.
Und die Zahnräder kannst Du evtl. auch noch einsparen.
Elektromotoren habe ein hohes Anlauf-Drehmoment, was hier ebenfalls günstig ist.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
ottoersching
Sehen Sie sich das Profil von ottoersching an!   Senden Sie eine Private Message an ottoersching  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ottoersching
Samsung SE11
erstellt am: 08. Mrz. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du auch schonmal an einen Faltkern von DME gedacht? Wir planen jetzt den Einsatz von diesen Dingern.
Gruß Otto
Horvath
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Horvath an!   Senden Sie eine Private Message an Horvath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horvath
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herrn Lesch,
diese Elektromotor interessiert mich. Könnten Sie mir der Hersteller nennen?
Danke im voraus: Hr. Horvath
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Mrz. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horvath, ich selbst habe diese noch nicht eingebaut.
Es gibt aber viele Hesteller dafür: http://www.zeitlauf.de/produktauswahl.html?gclid=CI-wpJ27k5kCFUM-3godbTLKbQ http://www.rotek-motoren.de/produkte/index.php
Diese 2 fand ich über Google.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
hab' erst eine Werbung gesehen, daß der Strack jetzt auch so Einheiten im Programm hat, die glaub' sogar etwas kürzer sind...
Gruß Andreas
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
unter www.Strack.de  git es unter Neuheiten eine PDF Vorlage, die leider zu groß ist für das Forum, sonst hätte ich es angehangen.
Z5410, Z5420, Z5430 - Kosten senken mit Gewinde-Ausschraubeinheiten  21.10.2008
Ich finde, das ist ein bemerkenswertes Teil, was man sich merken sollte.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 17. Mrz. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad-diabolo,
hat sich die Ausschraubeinheit schon erledigt? oder ist diese noch aktuell für Dich.
Heute habe ich auch von EXAFlow eine Information bekommen über Gewindeausschraubeinheiten.
http://www.exaflow.de/produkte/ausschraubeinheit.html
Vielleicht ist was für Dich dabei.
Gruß Gerhard
cad-diabolo
erstellt am: 18. Mrz. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard,
das mit der Doppelspindeleinheit hat sich erledigt !!
Habe von ExaFlow die Einzel Winkelauschraubeinheit 2x verwendet, bei dieser ist die Bauhöhe noch im Akzeptablen bereich.
Gestern ist auch bei mir die Info von ExaFlow über die "Neuen" Auschraubeinheiten ein getrudelt, diese sind für den einen oder anderen bestimmt interessant.
Grüße cad-diabolo
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 20. Mrz. 2009 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
kann mir jemand sagen was diese Einheiten kosten ??
    Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 20. Mrz. 2009 editiert.]
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
einfach mal eine Mail an Exaflow schicken und die sollen Dich dann anrufen: Das wäre das einfachste. In Ihren Datenblättern stehen keine Preise.
info@exaflow.de
Gruß Gerhard
