 | SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Thema: Teleskop - (2-Stufen) Hydraulikzylinder (1972 mal gelesen)
didz Mitglied Formenbauer
 Beiträge: 28 Registriert: 19.10.2004 Betriebssystemname Microsoft Windows7 Professional 64bit ProzessorbIntel(R) Xeon(R) CPU E31280 @ 3.50GHz, 3501 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) Installierter physikalischer Speicher(RAM)16,0 GB NVIDIA Quadro 4000 Auflösung 2560 x 1440 x 59 Hz
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , kennt jemand einen Hersteller für Teleskop-hydraulikzylinder ? 2 Stufen kurze Funktionsbeschreibung : Auswerferhülse mit Auswerfer wird als Schieber benutzt und zwar Hülse+Auswerfer(Ø8) laufen vor - dann macht der Innere Auswerfer noch 10 mm weg. beim zurüchziehen etwa 50mm stehen beide wieder bündig ! danke euch im voraus ------------------ didz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Mrz. 2008 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didz
Mechanisch geht immer am einfachsten. Bei Hydraulikzylindern brauchst Du immer auch Endschalter, und die nehmen viel Platz weg. Wenn schon Zylinder dann 2 getrennte, sonst ist das nicht eindeutig ( reproduzierbar ) zu steuern. Kannst Du mal ein Bild reinstellen ?
------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didz
Hallo didz, es gibt sogenannte hydraulische Auswerferbeschleuniger, diese werden normalerweise im Auswerferpaket montiert und können, wenn sie auf Anschlag fahren, einen AW-Stift zusätzlich betätigen, ähnlich einer mechanischen Wippe. Bei Interesse müsste ich mich über Hersteller nochmals schlau machen, da ich nicht mehr im Formenbau tätig bin. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für didz
Hallo didz, ich hab Dir mal 2 Anhänge gemacht, 1x von der Auswerferbeschleunigungswippe und von einem 2 Stufenhydraulikzylinder. Beides ist von der Strack-Norma es sollte diese Teile auch von anderen Anbietern geben. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
