  Form- und Giesstechnik
  Formschwund-PA
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Formschwund-PA (1071 mal gelesen)
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formschwund-PA.pdf
Hallo Mädels und Jungs,
beim Aufräumen meines Homeoffices (nach eindringlicher Aufforderung meiner besseren Hälfte) bin ich auf die angehängte Veröffentlichung aus dem Jahr 1969 gestossen. Aber ich glaube, dass die immer noch Gültigkeit hat.
Vielleicht ist Sie für Euch hilfreich.
---> Gruß opa2
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opa2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo opa2,
find ich toll die Tabelle. Könntest Du die Werte nicht gleich in die Excel-Tabelle mit einbauen und dann wieder ins Forum stellen? Dann wäre diese Tabelle schon wieder ein Stück länger.
Auch bitte ich einen Excel Spezialisten die Tabelle so zu formatieren, dass die ersten Zeilen beim Rauf und Runterscrollen immer stehen bleiben. Ich kann es nicht.
Danke für Eure Mühe und Gruß aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opa2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Opa, die Tabelle ist noch ziemlich aktuell.
Meine Schwundwerte liegen in dieser Größenordnung.
Ich mache fast nur PA.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
opa2
Dipl.Ing.
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In Ordnung ,Gerhard,
ich werde die Daten in die xls-Tabelle übertragen.
In einen anderen Unterlagen werde ich sicher noch weitere Werte finden.
Das kann eine Weile dauern, Du weißt ja Rentner haben keine Zeit mehr.
---> Gruß opa2
Doc Snyder
PDSU-2013-SP1.1 W7pro64-SP1
F-Secure-Int.-Sec.2012
Dell-M4600 2,13GHz 8GB
Quadro2000M 15,4"1920x1080/24"1920x1200
MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opa2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gerhard Deeg:
... Tabelle so zu formatieren, dass die ersten Zeilen beim Rauf und Runterscrollen immer stehen bleiben.
1. Cursor in die erste Zelle unterhalb von den Zeilen und rechts von den Spalten, die stehen bleiben sollen.
2. Menüpunkt Fenster\ Fenster fixieren
Jetzt bist auch Du Excel Spezialist
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Feb. 2008 editiert.]
opa2
Dipl.Ing.
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Doc, ich habs auch hingekriegt; und das in meinem Alter
---> Gruß opa2
opa2
Dipl.Ing.
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FSchwund_0802.xls.txt
Hallo Gerhard,
in der Anlage die überarbeitete Tabelle.
Für Interessierte habe ich vergleichbare Werkstoffe von unterschiedlichen Herstellern zusammengefasst.
Vielleicht muß ja mal jemand fremdgehen, aus welchem Grund auch immer.
Ach ja, ich würde die Tabelle nicht an den Einkauf weitergeben, das könnte Probleme machen, wenn dieser selbstherrlich den Lieferanten wechselt.
Ich habe noch einiges an Unterlagen, die ich demnächst noch einarbeiten werde.
Aber jetzt geht es erstmal einige Wochen in Urlaub (Wie hats doch ein Rentner schön)
---> Gruß opa2
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opa2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo opa2,
auch wenn ich Rentner bin, habe ich nicht so viel Zeit als ich noch gearbeitet hatte.
Es fängt schon damit an, dass regelmäßig der Hund ausgeführt werden muß. Meine Frau arbeit noch, d.h. ich machen den Haushalt und kaufe ein. Dann kommen Nachbars Kinder, kannst Du mir mal mit den Hausaufgaben helfen?
Ein Freund habe ich, der kommt, kannst Du mir mal das Teil in 3D machen ich kann das nicht.
So geht das den ganzen Tag. Und wenn ich mal zu meiner Frau sage, heute habe ich mal keinen Termin in meinem Kalender, ist schon ein Termin drin. Aber ich beklage mich nicht es macht Spaß und das Forum braucht auch noch etwas Zeit.
Danke übrigens für die Tabelle.
Sollten unsere Freunde keine Zeit haben die Werte zu vervollständigen zu könne, einfach nur Ihre Werte ins Forum schreiben, ich trage diese dann ein und stell die Liste wieder ins Netz.
Gruß Gerhard
