  Form- und Giesstechnik
  Moldlfow Analyse - PA GF 30
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Moldlfow Analyse - PA GF 30 (893 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da sich im Moldflow Forum kaum einer beteiligt, stelle ich das mal hier rein. Ist ja Artverwannt
ich habe 2 berechnungen eines längliches Teils gemacht. Die erste Studie war mit Anspritzpunkt an der Stirnseite und die zweite an der Seitenwand. Die erste hat eine sehr gleichmäßige "Ausrichtung der Scherströme", dafür aber 32 MPa "Druckverlust", die zweite eine bescheidene "Ausrichtund der Scherströme", dafür aber nur 12 MPa "Druckverlust". Da PA GF sehr unterschiedliche Schwindung in Längs- und Querrichtung hat, bin ich mir nicht sicher welchen Kompromiss ich eingehen sollte
Gruß Thermo
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
kannst Du den Verzug berechnen lassen? Das wäre doch dann wahrscheinlich das Hauptargument bei 30% GF...?
Ein Bild wirst Du nicht reinstellen dürfen, damit wir miträtseln können..
Gruß Andreas
Die einzige Erholung die wir hier haben ist die Pause beim Reboot nach dem SW-Absturz...
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Zusatzmodul "perfomance advisor" für die verzugsanalyse bekommen wir erst in diesem Jahr. Ein Bild kann ich leider nicht rein stellen, die Teile werden erst exklusiv auf der messe vorgestellt
Mein problem ist das entlang des Teils 2 Rastungen sitzen, die sehr genau sein müssen. bei dem Druckverlust macht das bei einer Länge von 100 mm sehr viel aus
Gruß Thermo
formenkoenig
DVD
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt halt bei GF-Material immer nur eins was sicher ist: hinterher bist Du schlauer
Ich würd' ein gleichmäßiges Profil auf der Stirnseite anspritzen, um die Fasern sauber anzuordnen. Wenn Du Unterbrechungen (Schlitze, Kabeldurchführunen o.ä.) hast, dann ist die Seitenwand schon mal besser...
Viel Erfolg
Andreas
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo, bei 32 MPa ( 320 bar ) würde ich mich nicht verrückt machen und den bequemeren Weg gehen.
Also anspritzen an der Stirnseite. Da hast Du bestimmt weniger Stress hinterher.
In der Mitte anspritzen lohnt sich nur bei hohen Stückzahlen und nur wenn in der Firma das entsprechende Know How vorhanden ist.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor Stirn wäre auch für mich einfacher  Stückzahlen sind es eine ganze Menge, so um die 450.000 Stck/Jahr. ich befürchte das der Druckverlust dazu führt, das die Maße im Anpritzbereich passen und nach hinten zu klein werden. Wäre nicht das erste mal das dort so um die 0,1 mm Abweichung ist und das bei einer Toleranz von +-  0,05  Irgenwie ein Wiederspruch in sich
Gruß Thermo
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon allein durch Feuchtigkeitsaufnahe in Mitteleuropa mußt du mit einer Vergrößerung vo ca. 0.2 % rechnen.
Du kannst das Teil im Angussbereich und an anderen Fließbremsen etwas dicker machen.
Damit reduziert sich der Einspritzdruck auch, und Du hast hinterher mehr Möglichkeiten falls der Schwund nicht stimmt.
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thermoflasche:
Kannst Du nicht bei Moldflow eine Studie als Dienstleistung oder Test machen lassen?
Wie wäre es mit Heisskanal von der Mitte heraus?
..........oder von beiden Stirnseiten anspritzen? Das ist dann wohl wegen der Bindenaht nicht so der Hit, aber immerhin gleichmässig........
Viele Grüsse
Hobi
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 04. Feb. 2008 editiert.]
Thermoflasche
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hobi,
Heisskanal in der Mitte geht nicht, weil auf die Qualität der Sichtflächen sehr hohen Wert gelegt wird und wie Du schon beschrieben hast von beiden Stirnseiten da muss ich das Teil nur schief angucken und es bricht mir durch
Gruß Thermo
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 08. Feb. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht wäre eine seitliche Anbindung im 1. Viertel der Längskante eine Überlegung Wert. Aber ohne Kenntnis der Teilegoemetrie ist es wohl besser wenn ich Lotto spiele.
---> Gruß opa2
