  Form- und Giesstechnik
  2K - Ideale Werkstoffpaarung mit TPE
Die Bedeutung jedes einzelnen Teils mit Xometry
SchraubTec erstmals in Hannover-Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2K - Ideale Werkstoffpaarung mit TPE (2564 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
erstelle gerade meine erste 2K Form. Das die erste Komponente wird im ersten Schritt ABS und die zweite TPE sein. mir ist bekannt das diese sehr gut haften, habt ihr evtl. erfahrungen mit SAN und TPE? Welche Kunststoffe kann ich noch als Träger von TPE verwenden?
Gruß Thermo
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
die Abkürzung TPE steht nur für Thermoplasisches Elastomer. Das sagt gar nichts aus. ABS ist ein guter Haftpartner, aber das TPE muß entsprechend gewählt werden. Kraiburg ist ein Spezialhersteller für diese Werkstoffe. Flammschutz und Transparenz stehen der Haftung wieder entgegen, eine mechanische, formschlüssige Verankerung ist daher immer sinnvoll, wenn das möglich ist.
Als weitere große Werkstoffgruppe kommen noch die Silikone (Wacker) in Frage. Die Haftung ist oft besser, Dehnbarkeit und Reißfestigkeit sind in der Regel deutlich besser. Die Verarbeitung erfolgt mit gekühltem Zylinder und geheizter Form, also umgekehrt wie TPE. Dazu gibt es bei diesem Material keine Probleme mit Lebensmittelkontakt und extrem weiche Typen (5 Shore) sind in Entwicklung bzw. als Muster am Markt. Hier ist die Zahl der möglichen Spritzgießer deutlich kleiner als bei TPE.
HTH
Michael
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 16. Nov. 2007 editiert.]
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 16. Nov. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Träger für die Weichkomponente kenne ich auch : PP; PA6 (mit Zusatz zur Haftkrafterhöhung)
Wie bereits von Jonischkeit erwähnt, ist eine mechanische Verankerung der Weichkomponete auf dem Träger eine Lösung die man auf jeden Fall anstreben sollte.
---> Gruß opa2
stbu
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stbu an!   Senden Sie eine Private Message an stbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stbu
erstellt am: 02. Dez. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich habe gerade erst ein 2k gehäuseteil entworfen - die trägerkomponente ist PP und die Weichk. (60 shore A) ist ein TPE-PP "Gemisch".
die ersten teile erwarte ich in den nächsten 2 wochen !!
dann ich kann mehr über die haftung u.ä. sagen -
stefan
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 07. Dez. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
am günstigsten verhält sich ein PP zu TPE, es gibt aber auch haftungsmodifizierte Typen die gut auf einem PC/ABS haften. Mal bei Santoprene fragen.
Gruss ts
